聊一聊阵列天线和相控阵设计的灵魂—微带移相器
1.2w人已加入
移相器是一种能够对波的相位进行调整的装置。在电子工程中,移相器被广泛应用于各种系统,例如无线通信、相控阵系统、PAM4接收机发射机等,用于改变信号的相位。
移相器的工作范围称为工作频带,它是指移相器可以完成正常移相功能的频率范围。在这个范围内,移相器可以实现输出信号与输入信号的最大相位差值,这个差值称为移相范围。
常用的移相范围有0—180°和0—360°。同时,移相精度也是移相器的一个重要参数,它是指移相器所能实现的最小相移量。
对于数字步进式移相器(又称数控移相器)来说,移相精度与步进位数有关。常用的移相精度为25°、11.25°和5.625°,对应的步进位数分别为4位、5位和6位。
移相器的主要参数指标有移相度、插入损耗、回波损耗、线性度、频宽等。移相器的类型主要有三种:
1.单端口型移相器:主要用于复杂的相控阵馈电网络。
2.等功分器型移相器:主要用于圆极化天线和小规模线性相控阵天线阵列设计。
3.指数型串联馈电移相器:主要用于超宽带圆极化天线和赋形天线阵列设计。
我们今天先聊一下微带移相器的设计,假如要设计一个中心频率为3.5GHz,工作频宽至少为1GHz,带宽内插入损耗小于-4dB的移相器。
4.首先下面结构图,端口1为输入端,端口3和4为输出端,端口2为隔离端,如果输入端完全匹配,则S11=0。要实现端口3和4等功分输出的条件是:
移相器
移相器
2。选定材料后,把各段阻抗值确定,保持各段长度为四分之一波长。ADS具体设计参数如下图:
移相器
3.运行并验证结果
首先是移相器的频宽,可以看到完全满足设计要求。
移相器
其次我们要看一下输出端口3和4的相位差约为90度,达到了圆极化设计的要求,端口相位相差90度。
移相器
