接地电阻测量原理 接地电阻测量方法
1.2w人已加入
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
接地的主要作用是防止设备遭雷击和保护行人安全,所以接地电阻是否合标,是电气安全中的指标之一。
一般来说,接地电阻应该 越小越好 ,根据设备的不同要求,标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到。
其标准接地电阻规范要求为:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工悔培作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。
为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。这里,我们介绍一下四种常见的接地电阻的测量方法。
接地电阻
接地电阻测量方法
1.两线法
已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。
其接线方式为:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
2.三线法
在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,要注意的是其测量结果包括测量电缆本身的电阻。
其接线方式为:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。需要一个辅助地和一个探测电极,各个接地电极间的间隔不小于20米。
3.四线法
四线法方式与三线法相同,主要目的是在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。
4.单钳法
使用电流钳监测被测接地点上的电流,值得注意的是该方法不能断开接地连接防止发生危险。
5.双钳法
将两钳卡在接地导体上,两钳间的间隔要大于0.25米。需要多点进行接地,测量单个接地电阻。
