超宽带天线的优点有哪些?怎么解决超宽带天线设计中的馈电问题?
1.2w人已加入
超宽带天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
超宽带天线在无线通信、雷达、电子战和频谱监测等领域具有广泛应用。
超宽带天线的优点包括:
1.能够在宽频带内工作,适应多种通信标准和应用场景。
2.具有较高的辐射效率和功率容量,能够实现远距离通信和高效能量传输。
3.易于实现小型化和集成化,适应现代电子设备的发展趋势。
然而,超宽带天线也存在一些挑战和限制,如:
1.宽频带内阻抗匹配的难度增加,需要采用复杂的电路结构和匹配网络。
2.在宽频带内保持稳定的辐射性能比较困难,需要精心设计天线的结构和尺寸。
3.天线的小型化和集成化可能会牺牲一部分性能,需要在设计和应用中权衡。
假设我们要设计一种工作3.1GHz到10GHz的超宽带微带天线,则可以考虑采用共面波导馈电,如下图所示。
无线通信
在设计馈电部分时,为了减小馈电损耗,可以在馈线两边加两排金属短路桩,可以提高天线的工作效率,详见下图。
无线通信
仿真后的天线带宽如下,如果按照驻波比小于2.5的话完全可以满足带宽要求。天线的3D方向图可以看出,满足全向特性。
无线通信
无线通信
评论(0)
发评论
jf_44014704 03-18
0 回复 举报
请问天线尾端 左右两个矩形是做什么用的 收起回复
