IC设计:RAM的应用-统计计数
1.2w人已加入
在进行模块设计时,我们经常需要统计报文的数量,以供软件(or 主机)读取,有些统计仅仅用于debug,有些统计是协议要求,有些统计是为了便于功能实现。
当需要统计的数量较多时,为了降低功耗和减少面积,我们通常采用RAM去实现。
如下案例中,统计有效数据包的个数。
假设数据中存在pkt_id,pkt_id为0~63,则ram的深度为64。pkt_id用于作为读写地址。RAM读延时为3个时钟周期。
有数据来临时,pkt_vld作为读使能,读出当前包计数rdata,三个周期后,rdata加1回写到ram。
如下图所示:需要有三个注意事项
NOTE1:需要有读写保护,因为可能出现连续4个周期内,pkt_vld为1,且pkt_id相同,此时会出现同一个周期对相同的地址进行读写,因此需要RAM需要添加读写保护模块,保证数据能够正确写入,且读出的都是最新值,否则就会出现统计错误。
NOTE2:图中既有软件读、又存在硬件读,且硬件读优先级更高,软件读优先级低,因此为了保证软件读能够在有效周期内得到响应,因此需要在主数据流上插入空拍,避免出现软件读长时间无法响应而产生超时。
RAM
