ROS主控与STM32的硬件连接和软件设置
硬件连接
控制器
ROS主控通过usb线连接到一个TTL电平转换芯片,再由这个电平转换芯片连接STM32芯片
电平转换芯片可以通过PCB设计在STM32芯片的电路板上,也可以使用一个USB转TTL的模块。
为什么两个控制器之间需要电平转换芯片?
因为两个控制器之间通信层次逻辑是不同的,所有需要电平转换芯片。相当于两个主控是两种不同语言的人,电平转换芯片相当于一个翻译。
电平转换芯片可以是:
  • cp2102
  • ch340
  • PL2303
  • FT232RL
软件设置
硬件连接上之后,需要一个软件设置
需要软件设置原因:
ROS主控可能接入多个USB设备,或者接入两个型号一样的电平转换芯片。
不同USB设备占用的ROS主控的端口号在每次上电时可能会不一致,这样需要手动修改代码中的配置参数,比较麻烦,也无法做到自启动。
如果存在多个USB设备,但是每种USB设备的电平转换芯片不一样,那么我们可以根据芯片名称来知道端口号,但是如果有两个芯片一样的电平转换芯片,则无法区分,这时候想做自启动那么必须要进行下面步骤的软件设置
软件设置分为两步:
  • 第一步是更改电平转换芯片的serial,
  • 第二步是创建设备别名
更新电平转换芯片的serial
首先在win环境下安装更改芯片serial的软件
CP21xx
Customization Utility.exe
这个软件在网上下载就可以
打开这个软件,然后将芯片连接电脑的USB
控制器
然后将圆圈位置改为0002,然后点击Program Device。
点完之后要等下,在Status Logging窗口中出现下面信息,才说明修改好了
控制器
