32位单片机PY32F040,主频72M,外设丰富,支持断码LCD
PY32F040 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 128 Kbytes flash 和 16 Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 72 MHz。LQFP64封装两块出头就可以拿到,我们还有开发板和开发资料帮助客户更好的开发。
PY32F040 系列微控制器的工作温度范围为- 40 ℃ ~ 85 ℃,工作电压范围 1.7 V ~ 5.5 V。PY32F040芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC, 8 个定时器, 2 路比较器,2 路运算放大器,1 个 LCD 驱动器。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
PY32F040 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器,手持设备,PC 外设,游戏和 GPS 平台、工业应用等。
芯岭技术
PY32F040产品特征:
 内核
— 32 位 ARM Cortex - M0+
— 最高 72 MHz 工作频率
 存储器
— 最大 128 Kbytes flash 存储器
— 最大 16 Kbytes SRAM
 时钟系统
— 外部高速晶振(HSE) 4 ~ 32 MHz
— 外部低速晶振(LSE) 32.768 KHz
— 内部 高速时钟(HSI) 4/8/16/22.12/24 MHz
— 内部 低速时钟(LSI) 32.768 KHz
— PLL 支持对 HSE 的 2 倍频及 3 倍频
 电源管理和复位
— 工作电压:1.7 V ~ 5.5 V
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 掉电检测复位 (BOR)
— 可编程的电压检测 (PVD)
 通用输入输出(I/O)
— 多达 58 个 I/O,均可作为外部中断
— 驱动电流 8 mA
 7 通道 DMA 控制器
 1 x 12 位 ADC
— 支持 最多 10 个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0 ~ VCCA
 2 路比较器
 2 路运算放大器
 支持 8 * 36 / 4 * 40 LCD
 8 个定时器
— 1 个 16 位高级控制定时器(TIM1)
— 1 个 32 位通用定时器(TIM2)
— 2 个基本定时器(TIM6/TIM7)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从低功耗模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个 SysTick timer
 RTC
 通讯接口
— 2 个串行外设接口(SPI),带 I2S 功能
— 4 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测,其中 2 个支持 ISO7816,LIN,IrDA
— 2 个 I2C 接口,支持标准模式 (100 kHz)、 快速模式 (400 kHz),支持 7 位/ 10 位寻址模式,其中一个支持 SMBus/PMBus
 硬件 CRC - 32 模块
 硬件 32 位除法器
 唯一 UID
 串行单线调试 (SWD)
 工作温度:- 40 ~ 85 ℃
 封 装 LQFP64、 LQFP48 、 QFN32( 5*5) 、QFN32(4*4)
原文标题:32位单片机PY32F040,主频72M,外设丰富,支持断码LCD
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
