高功率电感在电路中噪音问题如何解决
1.2w人已加入
高功率电感在电路中噪音问题如何解决高功率电感在电路中噪音问题如何解决
编辑:谷景电子
高功率电感作为一种应用特别普遍的电子元器件,很多人在使用的时候可能对会遇到一个问题,那就是异响。电感在使用中出现异响,对于电路的正常运行和稳定高功率电感在电路中噪音问题如何解决性是可能带来的一定的隐患的。所以,如果有效解决高功率电感的异响问题呢?今天给跟大家一起来讨论一下。
结合谷景多年的项目经验,解决高功率电感异响问题可以从以下几个方面出发:
1、检测差模电感的线圈是有损坏:如果线圈有损坏或者断线,就会引起电感出现短路的情况,这就会产生噪音或者异响。如果是确认是线圈损坏引起的,更换对应型号的电感就可以了。
2、检查是否是电感绕组的问题:如果绕组不正确的话,也会影响到差模电感的正常运行,就会引发噪音。如果是绕组错误引起的,那就重新绕制绕组即可解决。
3、检查是否是磁芯损坏的问题:磁芯对于差模电感的性能有直接影响,如果是磁芯损坏引起的,那就要进一步分析引起磁芯损坏的原因,然后针对性解决。
4、检查是否是电路负载过大引起的:如果电路负载过大,会引起电流过大,同样会引起噪音和异响的产生,减小负载即可解决。
也就是说,引起高功率电感异响的原因有很多,分析查找原因后采取相应措施基本都可以有效解决。如果你还在被这样的问题所困惑,欢迎咨询我们!
  审核编辑:汤梓红
