如何区分USB接口
1.2w人已加入
不管是做产品还是买产品,USB接口繁杂多样,对于各位菜鸟和老鸟如何来区分呢?外观能看出来一样,实际上最终本质不仅仅有外观,还有内在的协议。这篇文章我们先看看表象的一些内容。
简单说:
USB3.0 比2.0的传输速率快,充电快,能向下兼容2.0
USB3.1 通常是指 USB3.1 Gen2,比3.0的传输速率更快、充电更快,同时向下兼容
Type-c 通常是指 USB3.1的一种接口形状,总共三大类,c就是第三大类
先看下USB2.0接口
USB2.0
理论传输速率480Mbps,即60MB/s
四引脚
供电最高允许标准5V/0.5A(供电不懂原理,只是查资料)
USB3.0
理论传输速率5.0Gbps
采用了8/10b的编码方式,将8位的数据编码成10位来发送,即500MB/s
9个引脚,其中4个引脚的位置与USB2.0位置相同,也是其可以兼容USB2.0的原因
注意,这里说的兼容只是说能物理兼容插进去,传输速度肯定还是2.0的效果
供电最高允许标准5V/0.9A
USB3.0内部9引脚拆解:
能看到支持USB2.0的4个引脚与后面的5个引脚
USB2.0与USB3.0外观对比
其他一些不是很靠谱的识别方式
原则上USB..0中间塑料片为蓝色,而USB2.0中间塑料片为黑色或者白色,但并没有什么规定
USB3.0设备插口外观相比USB2.0多出了"SS"标志,代表SuperSpeed,但也没有绝对限制
USB3.1
USB3.1并不像2.0、3.0那样是即使技术标准也是实际的插口,USB3.1只是一个标准,不代表实际的插口。包括两种技术标准:USB3.1 Gen1,USB3.1 Gen2和三种接口标准:Type-A(Standard-A)、Type-B(Micro-B)以及Type-C
先介绍两种技术标准:
USB3.1 Gen1:技术标准基本与USB3.0相同,没有很大提升(可以当做就是3.0)
USB3.1 Gen2:才是真正的USB3.1。我们通常说的USB3.1,就是指的USB3.1 Gen2。下面介绍的都是gen2的技术标准:
理论传输速率增加到10.0Gbps
使用128b/132b编码,在132bit数据中,只需使用4bit做为检查码,编码损耗相比于usb3.0的20%(2/10)下降为约3%(4/132),大约为1.21GB/s
供电最高允许标准20V/5A
新增USB A/V 3.1 影音传输规范
标签从3.0的"SuperSpeed"更新为"SuperSpeed+"
三种接口标准:
从左到右依次是Type-A、Micro、Type-C
Type-A:与普通USB接口外设形状相Type-B:外部设备多采用,比如打印机,显示器等,
Type-B有两种细分形状:Mini USB 和 Micro USB,这两种都有各自的 A 和 B 形状(比较乱),主要用外设形状解决了防误插(与传统的长方形不同,为近似梯形或边缘缺角,方便识别正反)
Type-C
经过上面介绍,一般来说,我们说的type-c是指 "采用了USB3.1 Gen2 技术标准的Type-C 型接口",技术指标和USB3.1 Gen2相同。同时还有一个优势:不会插反!(上下两排线,引脚设计中心对称)
另外:
Type-c实现USB3.1不是强制规范,没有规定说用Type-C口一定就是USB3.1,也没有规定说用USB3.1一定要用Type-C
市面上是可能出现Type-C型接口,但传输速度没有达到USB3.1的情况。
审核编辑:汤梓红
