MAX22216提升控制性能和增加诊断功能
1.2w人已加入
电流电流
◆优点:节能、高灵活性和可配置性、先进的控制方法、先进的诊断功能
◆功能:
- 4通道 36V, 1.7ARMS, 3.8 AFS,独立半桥
- 低内阻 Ron 0.18Ω/FET
- OTP 或 SPI 通讯配置
- 集成电流检测
- 短路和热保护
- 先进的控制方法
- 两级定序器,节省功耗
- 可配置的电压或电流驱动模式
- 可配置直流电机驱动模式,带电流限制
- Dithering抖动功能
- 斜坡控制
- 快速退磁模式
- 先进诊断功能
- 开/关状态检测(电感测量)
- 反应时间测量
- 检测柱塞运动
- 数字电流检测监视器
- 开路负载检测
- TQFN32 5x5mm pkg
电流
◆MAX22216/17 – 单端控制
► 可节省能耗的序列发生器
▪ 可独立配置的激励电流
▪ 独立的保持电流
▪ 可独立配置的激励时间
► 斜坡压摆率控制
▪ 降低机械噪音
► 交流扫描用于..
▪ 电感测量(开/关状态检测)
▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)
► LS drive低测驱动
▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
▪ 电流驱动调节(PI 控制)
► HS drive高测驱动
▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
电流
◆MAX22216/17 – 单端控制
► 可节省能耗的序列发生器
▪ 可独立配置的激励电流
▪ 独立的保持电流
▪ 可独立配置的激励时间
► 斜坡压摆率控制
▪ 降低机械噪音
► 交流扫描用于..
▪ 电感测量(开/关状态检测)
► LS drive低测驱动
▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
▪ 电流驱动调节(PI 控制)
► HS drive高测驱动
▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
电流
◆MAX22216/17 – 直流电机驱动
►可编程的驱动电压
►可编程的限流阈值
►+/-5% 精度的电流限制
▪ 限制电机开始旋转时的浪涌电流
▪ 将堵转时电流限制在安全水平
►实时数字电流监测
电流
◆柱塞运动检测 (DPM)
问题:在卡住的阀门中,即使达到 HIT 电流,柱塞也不会移动。检测柱塞运动对于诊断是非常理想的方法。
► 解决方案:
▪ 一种诊断工具,允许“动态”检测局部峰值
▪ 将为每个通道单独进行检测
▪ 检测阈值可由用户通过SPI进行配置
▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问
► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
电流电流
◆市场应用优势
• 阀/ 液压系统
电流
•比例阀
电流
•Contactor 接触器/ Relays继电器
电流
•有刷直流电机控制
电流
•电机制动/释放电磁阀驱动
电流
•智能门锁
电流
◆ MAX22200 VS MAX22216
电流
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
TRINAMIC 01-14
0 回复 举报
如何提高比例阀控制精度效率速度解决电磁阀线圈老化提供电磁阀速度柱塞检测电磁阀过流保护电磁阀菊花链控制。越来越多的场合需要对进气量液压量进行精确控制,比例阀被大量采用,如何提高比例阀的控制精度和效率,螺线管驱动芯片MAX22216MAX22217的12位PI电流闭环控制以及其他性能,可以提升比例阀的控制精度。提高电磁阀速度精度解决电磁阀线圈老化提供电磁阀速度柱塞检测电磁阀过流保护电磁阀菊花链控制六大特有功能介绍螺线管智能驱动芯片MAX22216亮点总结(1)PI电流闭环控制、过流保护(2)柱塞运变形、老化、预测性维护(3)直流电机驱动,浪涌电流限制(4)灵活可配置性_哔哩哔哩_bilibili 收起回复
