隔离性RS485转换器原理图
有群友问之前分析的那个RS485转换器有没有原理图,想学习一下,然后我拿出了我的宝贝滴滴滴了一下。原理图如下,有兴趣的同好可以看看,部分电容参数和气体放电管的参数拿不准,没有写,仅供各位同好参考学习。
转换器
120欧姆电阻主要是为了防止信号反射,距离很短的话可以不接。
转换器
买的这个转化器上的FT232的4号管脚VCCIO是连接到FT232的17号管脚的,即VCCIO连接到3.3V上,控制TX和RX的发送电平为3.3V电平。我觉得连到5V也可以,所以我连到了USB的5V上。
转换器
数字隔离器IS3722HS手册里对输入和输出电压的表。
转换器
