物理约束实践:I/O约束
Xilinx
I/O约束(I/O Constraints)包括I/O标准(I/OStandard)约束和I/O位置(I/O location)约束。
以Xilinx Vivado开发工具为例,点击OpenImplemented Design,打开实现设计(Implemented Design)页面。接着如图1所示,在菜单上点击Layout-> I/O Planning,打开I/O约束页面。
Xilinx
图1 I/OPlanning菜单
I/O约束页面如图2所示,在该页面中,Allports一列中按照总线的方式进行分类,可以进一步展开看到每一个具体的I/O引脚的约束信息。这里的I/O标准约束包括了电平标准(I/O Std)、输出驱动强度(Drive Strength)、上下拉类型(Pull Type)、偏斜率类型(Slow Type)、输入终端阻抗(IN_TERM)等。由于I/O标准和FPGA外部所连接的外设芯片息息相关,每个外设芯片所对应的I/O标准不同,在FPGA中的约束设置也有所不同。
Xilinx
图2 I/O约束页面
如图3所示,展开一组名为ddr3_ba的总线,其下的3个I/O引脚详细的约束信息都一目了然。Package Pin一列即I/O的位置约束信息,通常对应着一些字母和数字组合的位置代号,如图示的B15、A15、C16,即FPGA器件封装上对应着的具体的物理引脚的代号。通过这样的位置约束,就将FPGA顶层模块代码中的I/O信号和器件封装上的引脚映射在一起了。
Xilinx
图3 I/O位置约束
  审核编辑:汤梓红
