煤矿矿井基于IP/SIP应急广播通信对讲 解决方案
深圳锐科达煤矿矿井基于IP/SIP应急广播通信对讲
解决方案
一、概述
目前,随着计算机网络技术的迅速普及,信息化已经走向煤矿。很多煤矿都陆续具有了稳定可靠、覆盖矿井上下的工业以太网。科学技术的不断进步和信息化矿山建设步伐的不断加快,井下工业以太网将逐渐得到推广和应用,为建设煤矿井下网络音频广播对讲系统提供了一个好的网络平台。
我公司结合语音广播现状与发展方向,采用数字技术,ARM+DSP构架、高级软件编程技术等开发了一款适合矿用智能语音广播系统的音频模块,以及网络寻呼话筒等,客户通过它们可以方便的组成IP数字化矿用智能网络语音广播系统,可实现安全播报、调度指挥、安全监测、公共语音等功能,做成新一代的数字化语音系统,响应《国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》中的矿井广播通信系统。该音频模块因质优价廉、功能全面等因素,在全国众多煤矿自动化企业中获得良好口碑。组成的系统除了可以进行日常的安全宣传、教育、在指定区域播放安全规章、安全措施、注意事项外。还可通过定制共享安全监控系统有关数据,当出现瓦斯超限、风机不能正常工作等情况时,自动在特定区域发出安全告警,指挥相关人员撤离或采取必要的措施。如果检测到安全监控系统告警,井下出现重大安全事故时,可以根据事先设定程序,调动相关应急预案,指挥现场人员撤离;也可以人工调用应急预案语音材料,播放给指定区域,并可以通过井上的网络寻呼话筒,直接指挥有关人员撤离。最大程度减少灾害救援过程中的次生影响。
二、系统组成
1、 井上部分 :SIP网络寻呼话筒(SV-8003VP),以及PC上安装的数字音频广播系统软件。
网络寻呼话筒可以对井下任意一个终端进行寻呼,或者对井下所有终端进行人工广播和分组组播
2、 井下部分 :SIP网络音频传输模块(SV-2101VP),SIP嵌入式网络音频模块SV-2701VP。
网络音频传输模块是一块带有4个定位孔的裸板模块,预留相关RJ45口,line in和line out、mic等相关接口,可以很方便的嵌入式到客户设备里面去,组成一个成品,整体拿去送检。获得相关认证。嵌入式网络音频模块则是一款带插针的纯嵌入式模块,这款模块,除了拥有E702T相关功能外,拥有更多的IO口,提供相应的二次开发文档和技术支持,可以做出更加有个性化功能的网络音频产品,对于批量使用的客户,更划算!
3、 相关软件: 搜索设置管理软件(Manager),数字音频广播系统对讲软件(DAS)
**设置软件:** 是一款免安装软件,直接打开后,可以搜索到所有终端音频产品,然后对其设置相关参数,例如设备名,用户名和密码,IP地址、子网掩码、网关、第一客服、组号、对讲音量、对讲模式等,设置完后,点确认即可保存
DAS软件: 可以方便的添加,编辑,删除各种方案,方案可以是广播,组播,单播,最终可以实现在同一时间,不同的地点,播放不同的音乐。也可以在组织架构中勾选某个终端,直接呼叫终端,然后进行全双工对讲。
4、拓扑结果图:
SiPSiP
三、主要特点
1、多路广播功能:
本产品可以实现多套节目同时传输,新建的广播方案数量无限制且每个播放任务独立调整音量。
2、音源种类丰富:
可以是麦克风话筒DVD/VCD等传统音响设备,也可以是电脑MP3等现代数字设备;当使用电脑进行播放时,可以播放电脑支持的全部数字语音文件,另外可支持网络播放,矿领导可在本办公室内通过电脑对井下广播讲话
3、可分功能:
可手动进行按区域或逻辑分组广播、分区域广播(如办公区、井下候车室、食堂),做到单独控制,如单独对办公区播放通知;也可进行全矿广播。支持最多199个分组。
4、远程控制功能:
可以通过计算机对单个音频模块的语音输出进行开关控制,界面友好,操作方便。
5、与安全监控、综合自动化系统有机融合:
经过定制,可以实现共享安全监控、综合自动化系统有关数据,当出现瓦斯超限、风机不能正常工作等情况时,系统自动在特定区域发出安全告警,指挥相关人员采取必要的措施。
** 6、功放关闭智能:**
当音频模块检测到有音频信号时,有一个IO脚会变成高电平来触发后面的功放打开,若播放或者对讲完毕,延时3秒(可调)变成低电平,控制继电器关掉功放。实现节能。
7、高品质的语音:
专业的语音芯片设计,独特的机械、工艺设计,做到声音洪亮,不失真,改变了过去煤矿井下扩音电话音质差的根本问题。
8、以太网传输
每个音频模块只需分配一个私网IP即可,方便接装以及扩容,避免了重复布线,节约资源。
** 9** 领导讲话
系统支持各级领导网上讲话,领导无需到专门的广播中心,只需要通过办公电脑,便可使用PC自带的麦克风或者我司提供的网络寻呼话筒进行寻呼、广播和对讲。
**10**  **、定时广播管理** **:**
根据广播内容的需要,DAS软件可实现按小时、星期、年月日等编排节目、按照时间顺序建立一个或者多个定时广播任务,并且可以设置优先级。到时间后系统将自动执行所有指定的任务,无需人工操作,实现无人值守。
11、调度融合:
现有的矿井,多数都有调度系统,我司研发的软件和模块完全支持SIP协议,能很好的和调度系统融合到一起,座机能拨打音频模块,进行广播和定点双向对讲,终端模块也可以呼叫固定电话。
、应用场合
组成的系统可安装在巷道、候车室、侯车运输沿线、工作面等位置,当突发性事件发生时,自动调取应急预案,紧急广播,帮助矿工紧急撤离,作为疏散指挥工具。也可以在候车或者乘候车室收听音乐、公共广播。
另外安装在皮带沿线、变电所、泵房或其它工作场所,用于设备的开停预警、故障报警,配合视频摄像仪在调度室内调度指挥,也可起到安全管理的作用。
当接入矿井工业以太网,通过综合自动化网络平台传输,融合后可以做到语音、视频、数据三网合一,实现语音、视频、数据联动。
五、相关产品
1、网络寻呼话筒(SV-8003VP)
```![SV-8003S网络话筒.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/B1/24/wKgZomVasGOAKyfrAAChSuml1Wc955.png)
SiP
2、网络音频模块(SV-2101VP)```![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)![](file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml14276wps27.png)
SiP
3、SIP嵌入式网络音频模块(SV-2701VP)
SiP
SiP
5、SIP嵌入式网络打点模块(SV-2801VP)
SiP
