Altium Designer相同模块复制功能
原理图中出现相同模块时,可以利用AD中的copy room功能,节约时间;
Altium Designer自带的Copy Room功能可以大大提高PCB布局的效率。通过复用相同功能模块的布局,可以节省大量重复工作的时间,并且能够更好地保持一致性和美观性。这对于大型项目或者需要频繁使用相似功能模块的项目来说尤为重要。通过合理利用Altium Designer的功能,可以使PCB设计的流程更加高效和便捷。
例如下图中两个相同模块
Designer
可以选中器件,DMT(快捷键),如下图;
Designer
接下来按住鼠标左键选择需要copy的模块,room框也需要选中,鼠标从左上方向右下方框选这样可以全部选中,点击右下角panels->PCB list
Designer
选择下图选择的,这里主要是复制通道号,相同的模块通道号对应才可以copy room成功
Designer
复制通道位号
Designer
选中另一个模块将复制的位号粘贴;可以对比两个模块位号是否相同,如下图
Designer
快捷键TMC,先选择被复制的模块,下图中,标记的部分选择默认,更改就会复制失败
Designer
Designer
  审核编辑:汤梓红
