简单认识双倍速率同步动态随机存取存储器
存储技术
595人已加入
在同步动态随机存取存储器(SDRAM)的工作模式中,以数据读取速率来分类,有单倍数据速率 (Single Data Rate, SDR) SDRAM、双倍数据速率(Double Data Rate, DDR) SDRAM 和四倍数据速率 ( Quad Data Rate, QDR)SDRAM,如图 2-18 所示。‍
存储器
双倍数据速率同步动态随机存取存储器 (DDR SDRAM)。习惯上简称为DDR,是在SDRAM 内存基础上发展而来的一种新的内存规格。对于生产厂商而言,DDR 和 SDRAM 采用相同的生产体系,DDR厂商仅需对 SDRAM的设备稍加改进即可生产DDR 内存,有效地降低了生产成本。SDRAM 从发展到现在已经经历了五代,它们分别是:第一代 SDR(单信数据速率)SORAM、 第二代双倍数据速率 DDR SDRAM,即DDR;第三代 DDR2;第四代 DDR3:第五代 DDR4。2017年3月30日,固态技术协会 (Joint Electron Device Engineerine Council,JEDEC) 公布了DDR5 的规格,它基本上是在 DDR4 的基础上提高两倍的数据带宽和阵列密度,同时提高读取效率,特别是降低了功耗。未来可以期盼见到使用DDR5 的高端电子产品,而这一发展主要是为了适应虚拟现实 ( Virtual Reality, VR) 等技术的应用。
JEDEC 于 1993 年正式推出第一个SDRAM 的标准后,相继推出了 DDR(DDR1)、DDR2、DDR3 和DDR4 标准,现在即将推出 DDR5 标准。DDR2 标准是JEDEC 在2004 年制定完成的,提供了相较于 DDR SDRAM 更高的运行性能与更低的电压,是 DDR SDRAM 的后继者。DDR3 标准(JESD79-3C)是 JEDEC在2008 年制定完成的,提供相较于 DDR2 SDRAM 更高的运行性能(增加至8倍)与更低的电压。DDR4 标准 (JESD79-4A)是JEDEC 在 2013年制定完成的,2015 年 DDR4 开始进入消费市场,也是现在流行的内存产品。各种DDR之间的性能指标对比见表 2-2。
存储器
存储器
目前 DDR 内存有两种形态,一是早期的168脚的 SDRAM 双线内存模组(168 Pin DIMM),但从2012 年开始已不再生产,取而代之的是184 脚DDR 内存。目前 DDR DIMM、DDR2 DIMM、DDR3 DIMM 和DDR4 DIMM 的设计都不兼容,不能混用。
  审核编辑:汤梓红
