太阳能电池电极制作工艺,我们该怎样选择电极材料?
太阳能电池电极的制作太阳能电池制造过程中的重要环节,它会直接影响太阳能电池的性能和稳定性。在其制作过程中,太阳能电池电极材料的选择尤为重要,电极材料的选择应根据太阳能电池的类型和需求进行优化和匹配,从而才能达到最佳的光电转换率。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可完美评估太阳能电极制作工艺的工艺质量,使其在该工艺结束后,科学的表征出电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率和栅线的线电阻等参数,从而帮助电池厂商更好的进行太阳能电池的生产!
太阳能电池电极制作工艺原理
太阳能电池的电极是指太阳能电池的输出端,该输出端通常由透明、金属或碳等材料组成。不同的材料有不同的优缺点,例如透光率、导电性、耐温性等。太阳能电池电极制作中,首先需选择合适的衬底材料,如硅、玻璃、陶瓷等,以提供良好的光学和电学性能。电极材料的选择也是相当重要的,我们可以选择ITO薄膜、金属薄膜、或碳等,然后便可以通过各种沉积方法电极材料沉积衬底上,形成均匀、致密和高质量的电极层。最后,需要对电极层进行表面处理和测试,以优化其光学和电学性能,并检测其光生载流子和空载电流等参数。
太阳能电池电极制作选择原则
根据太阳能电池的类型和需求进行优化和匹配,以达到最佳的光电转换效果。对于结晶硅太阳能电池而言,一般会选择银和铝作为正负电极材料,以提供高效的光生电流和背表面场;对于薄膜太阳能电池,一般选择ITO和碳作为正负电极材料,以提供高透光率和低成本电子传输和接触。
考虑电极材料的导电性、反射性、透光率、稳定性、成本等因素,以平衡电极的性能和经济性。通常情况下,正面电极一般会选择具有高导电性和高反射性的金属或ITO薄膜材料,从而提高光电转换效率和输出功率;背面电极一般则会选择低导电性和低成本的碳材料,以降低电极的损耗和成本。
考虑电极材料和太阳能电池片的匹配性,以避免电极与硅片之间的反应、死区、缺陷等问题,影响电极的寿命和性能。对于硅片而言,一般会选择与硅片有良好的欧姆接触和化学稳定性金属或ITO薄膜材料,以保证电极的可靠性和耐久性;对于非硅片而言,一般会选择与非硅片有良好的界面兼容性和物理稳定性金属或碳材料,从而保证电极的寿命和稳定性。
美能TLM接触电阻测试仪
不论是太阳能电池电极材料的选择,还是其电极制作时的工艺优化,都是为了在其工艺完成以后,尽可能的提升太阳能电池的接触电阻,然后为了最大程度了解接触电阻增长程度,便可使用「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪对其进行高精度、科学测量。
电极
太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面。接触电阻的大小不仅与接触的图像有关,还与扩散工艺及烧结工艺有关。运用「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪测量接触电阻率,可以反映扩散、电极制作、烧结等工艺中存在的问题。且该设备所具备的接触电阻率测试和线电阻测试可随意切换使用。
● 测试范围可达0.1~120mΩ*cm^2;
● 静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
● 线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
可定制多种探测头进行测量和分析
价值寓于使用价值当中,为了使太阳能电池的使用价值发挥到最大,对其进行电极材料选择就显得尤为重要。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可通过评估与表征选择完电极材料后的太阳能电池的接触电阻大小,来评价其选择的电极材料是否最合适,从而帮助电池厂商进行电极材料的最优选!
