工业平板电脑电阻屏与电容屏的区别
1.2w人已加入
电阻屏过去因其成本低廉和良好的反应灵敏度被广泛应用,但随着电容屏的出现,市场竞争力逐渐减弱。不过,在工业平板电脑领域,电阻屏和电容屏仍然是常用的两种触摸屏。这是因为在工业环境中,对触摸屏的要求可能与普通消费者市场有所不同。电阻屏在一些特定的工业应用场景中仍然具有一定的优势,比如对耐用性和多种操作方式的需求。总的来说,电阻屏和电容屏各有优劣,选择哪种触摸屏技术取决于具体的应用场景和用户需求。那么我们如何快速确定我们在工业平板电脑上使用哪种类型的屏幕?下面就随让苏州研讯电子科技有限公司结合研华工控机工业平板电脑一起来看看工业平板电脑电阻屏与电容屏的区别吧。
PPC-315 EHL,支持5线电阻/电容式触控
在工业平板电脑领域,选择电阻屏还是电容屏取决于具体的应用需求和工作环境。以下是一些考虑因素:
工业平板电脑
研华FPM-7121T,12.1寸 XGA 全平面电阻屏工业显示器
1. 操作方式:电阻屏适用于需要使用手指、指甲或手写笔等物体进行压力感应操作的场景,而电容屏只能用于指头操作,非生物如指甲、笔无法操作。因此,如果需要更灵活的操作方式,可以选择电容屏。
2. 屏幕硬度:电阻屏的表面需要弯曲并且硬度相对较低,容易在使用过程中被划伤,因此通常需要额外的保护措施。而电容屏的外层是玻璃衬里,光滑而坚硬,不易划伤,可以在没有保护膜的情况下使用。
工业平板电脑
TPC-315 EHL
3. 响应速度:电阻屏的响应速度相对较慢,特别是在快速滑动屏幕时容易出现无效操作。如果对响应速度有较高要求,可以选择电容屏。
4. 价格:电容屏技术相对先进,价格也相对较高。如果预算有限,可以选择电阻屏。
FPM-7181W,18.5寸 全平面电容屏工业显示器
此外,电阻屏和电容屏还有一些其他区别。例如,电容触摸屏只需要触摸,而不需要压力来产生信号。电容触摸屏在生产后只需要一次或者完全不需要校正,而电阻技术需要常规的校正。电阻屏实际上也是一种传感器,操作时,当薄膜与玻璃两层互相碰撞,电流便会产生影响,芯片根据计算力量与电流之间的数据,评定屏幕那一个位置受压,作出反应。也正因为电阻屏是受力触控,所以这样的原理导致了电阻屏只能一点触控,很难实现多点触控。
FPM-7211W,21.5寸 全平面电容屏工业
工业平板电脑电阻屏和电容屏的优缺点:
1.电容屏的优点包括:①可以多点触摸;②定位精度高。然而,电容屏在工业控制上也有一些弊端:①工业控制行业工位上的操作工人一般都会戴手套,频繁的脱手套去操作电容屏,显然不太合适;②电容屏更容易受温度、湿度、电磁干扰等环境的影响,这对于工作环境相对比较恶劣的工业控制来说,显然不太合适;③电容屏目前相对来说还贵一点,特别是支持多点触控等特性的电容屏来说,价格还是贵了不少。
2. 电阻屏的优点包括:①造价便宜,反应灵敏度也很好;②能适应各种恶劣的环境,用任何东西都可以对工业平板电脑进行操作。但是,电阻屏也有其缺点:①屏容易发黄;②屏的透光率不如电容屏。
PPC-3100S
以上就是研华工控机工业平板电脑电阻屏与电容屏的区别的全部内容了,了解更多关于研华工控机的信息,可关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
审核编辑:汤梓红
