飞傲FW3真无线耳机参数介绍
便携设备
119人已加入
作为目前蓝牙无线耳机市场中最火热的细分品类,市面上的TWS真无线耳机多是走时尚路线,功能上突出主动降噪、通话效果,音质部分往往仅是其中一项卖点,而非强调重点。对于选购TWS耳机主要诉求在音质上的消费者来说,目光应集中在专业音频厂商推出的产品上。像飞傲推出的FW3,就是一款在500元内以音质为主打卖点的TWS耳机。
产品规格
DAC芯片:AK4332
蓝牙芯片:QCC5141
动圈单元:10mm碳基球顶振膜
蓝牙版本:蓝牙5.2
蓝牙格式:SBC、AAC、aptX、aptX Adapive、LHDC
频响范围:20Hz~20kHz
灵敏度:106dB/mW(@1kHz)
阻抗:32Ω+20%(@1kHz)
充电时间:充电盒约1小时40分钟
续航时间:约21小时(耳机7小时+充电盒14小时)
电池容量:65mAh×2(耳机L+R)
380mAh(充电盒)
单耳重量:约6g
整机重量:约57g(含充电盒)
耳机尺寸:约28.4mm×22.9mm×22.6mm
充电盒尺寸:约68.4mm×43.9mm×33.5mm
参考价格:499元
工艺、单元取舍之间 只为降低入手门槛
一年前,飞傲推出了首款“全链路Hi-Fi TWS耳机”FW5。所谓“全链路Hi-Fi”,就是完整的Hi-Fi音频架构引入到产品上,比如独立DAC芯片、耳放电路、更好的单元选型等。在以FW5站稳千元Hi-Fi TWS耳机市场之后,飞傲沿用这一设计思路,推出了售价更低的FW3,力求将此类产品带到更多消费者面前。
既然定位Hi-Fi TWS耳机,在FW3上飞傲优先要确保的就是其音质表现,所以降低成本的“重担”首先落在了工艺上。FW3沿用了FW5的造型,也就是源自其动圈系列FD5、FD7上的3D浮雕式面盖设计。在飞傲的有线Hi-Fi耳机中,该设计的视觉效果在我心中是排名前列的,所以飞傲将其用在TWS耳机系列上也就不难理解了。造型的传承使得FW3得以使用FW5的大部分模具与软硬件设计,使之不会分摊到成本中。
在工艺上,FW3的面盖采用了仿金属漆工艺,相比FW5的真空镀面盖成本更低。FW3有两种配色,星际灰与皓月白,我们收到的样机是星际灰。相比FW5的黑色外观以及真空镀面盖工艺,FW3的仿金属漆面盖在光泽质感上有细微差别,可能跟配色也有一定关系,但3D浮雕式面盖特别的视觉效果依旧有传递出来。
在声学配置上,FW3是一款动圈耳机,而非FW5的圈铁,这意味着FW3取消了2个动铁单元。由于单元数量减少,PCB连线得到了相应简化。此外,麦克风数量的变化、包装附件的简化也在一定程度上降低了成本。
不妥协 打造同价位的Hi-Fi之选
飞傲在FW3的音频架构,也就是“全链路Hi-Fi”的核心上,有着其坚持。它采用了高通QCC5141蓝牙芯片,保持了AK4332独立DAC这2两个关乎TWS耳机音质的核心元器件,与FW5一致,使其对于无线编码格式的支持以及解码能力得以延续。QCC5141基于蓝牙5.2标准,可以支持LHDC、aptX Adaptive高清蓝牙编码格式,确保了无线音频数据的收发质量以及兼容性。得益于此,FW3也取到了Snapdragon Sound骁龙畅听认证。FW3的左右耳机都内置了AK4332 DAC芯片,其解码能力强,信噪比高达106dB,动态范围达到102dB,失真率低至-96dB。
虽然没了FW5上的两颗动铁单元,但飞傲为FW3准备的动圈单元也是从有线Hi-Fi耳机下放的—直径10mm的碳基球顶振膜动圈单元,与FH15的动圈采用了相同的技术。碳基材料有着很强的抗拉强度,质量很轻,这使得FW3在高频响应时能及时应对高速瞬态表现,减小振动分割,降低非线性失真。
21小时总续航 实体按键操作方便
FW3搭配的充电盒采用与耳机本体同色的设计,同样是哑光处理工艺,不会沾染指纹,随身携带方便,耐脏性不错。顶部有飞傲Logo,前端是4个指示灯,后部是USB-C充电口。FW3满充后的使用时间为7小时,充电盒内置了380mAh容量电池,可以为FW3满充两次,使得其整体使用时长达到21小时,对于大多数用户来说应该足够了。
如今TWS耳机上流行的是触控操作,虽然能带给耳机更好的视觉整体性,但在操作性上始终不如实体按键直接。飞傲在FW3左右耳机上都设置了两个实体按键,其中有一个有小凸点,盲操作不容易误按。按键可实现的控制功能包括音量加减、来电接听/挂断、播放控制、激活语音助手等。按键的位置设计也有讲究,佩戴好后是位于耳机顶部的,用食指操作很方便。实际操作了一下,按键位置确实很顺手,有小凸点的按键在前,能很好地定位。不过靠后两个按键操作便利性就因人而异了,像我佩戴时左耳机的这个按键会藏到耳郭里,不好操作,右耳机则不会,不同用户耳朵的形状可能会带来不一样的操作体验。
配合App 实现丰富功能与调校
无线耳机
建议大家在手机里安装FiiO Control App,因为FW3的不少功能需要配合它才能实现。在App首页可以查看左右耳机各自的电量,当前连接所工作的编码格式以及固件版本,还能提醒用户在线升级FW3的最新固件。用户可以控制指示灯、充电保护(开启后只充电到85%)、游戏模式的开关,并设置省电关机的时间。其中游戏模式开启后,无线数据的传输延迟会下降至100ms以下,能更好地相应游戏内的丰富信息,同时在观看视频,也能更好地做到音画同步。
无线耳机
前面提到FW3能支持不少高清蓝牙编码格式,但遇到某些设备默认较低品质的编码格式时,用户可以通过App上的“蓝牙编码选择”功能,选择想要的高品质蓝牙编码格式,以便在连接到支持该格式的设备时能工作在该状态下。在FiiO Control App中,用户还可以通过专业级参量均衡器PEQ功能,自定义FW3的中心频率频点、幅度、调节Q值,打造出自己偏好的个性化听感。
试用体验
先说说FW3的佩戴体验。它的导音管与腔体呈一定角度倾斜,进入耳道的程度不算特别深,压力适中,默认耳塞套就能带来不错的隔音效果。后腔与耳郭贴合紧密,充盈感较强,久戴有些累。稳固性方面,应付通勤、散步等移动场景的使用没问题,如果是运动的话会常想去调节它,官方也没有其防护等级的数据,所以FW3更适合日常在家、办公室或步行状态下使用。
将FW3与手机连接,工作在LHDC模式下进行音乐试听。FW3的整体风格调校是较为明显的中低走向,同时带有一丝暖意,但这并不意味着它为了流行音乐的听感有所妥协,反而其基本素质相比我听过的不少TWS耳机,都“一耳可闻”地更好:这主要体现在其更为通透、细节更多、空间营造更成形的声音表达上。它有着就算是千元内TWS耳机也比较突出的低频表现,力道足、弹性好,也能下潜到一定的位置。在低频为主的音乐中,它不会糊成一团,而是营造出层次清晰,有着不错的氛围感的音乐场景。中频人声是FW3调校的重点,它有着丰富的声音细节,歌者的声音特质还原到位,适中的密度以及清晰的塑形使得声音的感染力不错。高频有着通透的听感,不会太过明亮,极高的延伸有限,更强调声音质感的呈现。
FW3的声场其实不算特别大,但形态清楚,有空间感,其中的定位也有着分明的层次。要和我们常见的其他消费电子品牌TWS耳机相比,其实多找几首编制较小的音乐听一下,就能感受到FW3与它们的不同。FW3对于器乐音色的呈现、细节的传递、动态范围的表现都更有Hi-Fi味。
小结
飞傲在FW3上保持了其“全链路Hi-Fi”的主力框架——独立DAC、高端蓝牙芯片,在扬声器单元的选择上也采用了更高级别有线Hi-Fi耳机的同款下放,加上齐全的高清蓝牙音频格式支持以及专业级参量EQ精细化调音,FW3的成本都砸在了音质相关的配套上。而相比FW5低了不少的售价,主要“功劳”则在于工艺的变化以及一些音质取向之外的部分。500元以内的TWS耳机我听过不少,不夸张地说,飞傲FW3呈现出的声音素质算得上数一数二的。对于希望以不多的预算就能在TWS耳机上踏入Hi-Fi门槛的用户来说,飞傲FW3会是一个好选择。
编辑:黄飞
