新一代超高性能短波和6米段SDR收发信机优势
RF/无线
1776人已加入
ANAN-G2 短波和6M 100W 超高性能 SDR
ANAN-G2 的优势:
处理能力:ANAN-G2 配备了大型 FPGA,处理能力高达 930 GMAC/s,并紧密集成了板载四核 SoC。这种强大的处理能力增强了其处理复杂任务和复杂信号处理算法的能力,这些任务和算法是实现 PureSignal、分集接收和 NR2 等世界上最先进的降噪算法所必需的!
灵活的使用案例:ANAN-G2 的主要优势之一是在使用场景方面具有显著的灵活性。在提供与其前代产品类似的卓越接收器和发射器性能的同时,G2 通过提供增强的处理能力实现了飞跃,使其能够处理各种任务和应用。
独立操作:ANAN-G2 无需连接 PC 即可方便地进行独立操作。该功能可让用户在无法或没有必要安装电脑的情况下自由使用该设备。
与 Thetis 软件兼容:用户可以选择将 ANAN-G2 与运行 Thetis 软件的 PC 结合使用。这种兼容性使用户可以访问用于控制、信号处理和可视化的综合软件套件,从而提高了设备的可用性。
面向未来的远程操作:ANAN-G2 设计有远程操作的硬件功能,但该功能目前计划在未来发布。这将允许用户远程操作设备,从而提高其可用性和便利性。
丰富的输入/输出选项:ANAN-G2 拥有一系列丰富的输入/输出选项,包括两个 HDMI 4K 视频输出、千兆以太网、三个 USB 端口、一个 7 英寸触摸屏和用于传统无线电体验的旋钮/按钮。这些广泛的输入/输出选项确保了与各种设备和配件的连接。
广播级音频质量:该设备具有带内置前置放大器的 XLR 平衡麦克风输入,可确保广播级音频性能。这一功能对于追求高质量音频传输的用户来说非常有利。您知道吗,G2 的 IMD 甚至比 A 类发射机高出 20dB,同时还保持了 AB 类设计的效率。
接收器
规格
一般规格
架构 直接采样 DDC/DUC 收发信机
接口:以太网和 PCIe
全桌面 Linux 操作系统
相位噪声(时钟) -149dB @ 10KHz
TCXO 稳定性(典型值):/- .1 PPM /- .1 PPM
模式 CW、SSB、NFM、AM、数字
天线端口:三个 BNC 50 欧姆软件可配置端口,三个 BNC ADC1 旁路和环路端口,一个 BNC 用于 RX2
频率分辨率 1Hz
电气规格
13.8v DC @ 25A,2.5A 接收/25A 发射
机械规格
7.5 KG(约重)
尺寸 314MM(宽)x 138MM(高)x 368MM(深)(不包括型材)。
接收器规格:
接收器结构:直接向下转换
双 16 位相位同步 ADC
每个 ADC 都有独立的滤波器组
6M LNA
频率覆盖范围:9KHz 至 60MHz
衰减器 1-30dB 阶跃衰减器
互易混合动态范围 (RMDR):116dB @ 2KHz 偏移
接收器相位噪声:-149dB @ 10KHz
图像抑制:90 dB
硬件支持 10 个可分配给任一 ADC 的独立接收器
接收器
发射机规格:
发射机架构 直接向上转换
DAC 分辨率 16 位
射频输出功率:100W PEP SSB、FM、RTTY、数字;1-30W AM、100W CW
IMD:20M 100W 输出时,IMD3 通常低于 PEP -68dB
谐波:高频时通常优于 -43dBc,6M 时优于 -60dBc
载波和相反边带抑制:优于 -80dBc
转换器中频输出 0 分贝至 15 分贝
输入输出:
音频桶形线路输入、数字输入、PTT 输入、PTT 输出
DB9 七路软件可配置集电极开路输出
SMA XVTR、10MHz 基准输入
3.25mm 桶形麦克风、CW 键、耳机和两个供电扬声器输出
迷你 XLR 麦克风输入,带前置放大器。
RJ45 以太网 LAN 连接器
2 x HDMI 4K 视频输出
3 个 USB 端口
编辑:黄飞
