降压恒流驱动器AP2915产品描述
产品描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
SOP8 封装
产品应用
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
应用原理图
驱动芯片
  审核编辑:汤梓红
