FPC焊点剥离失效分析
1.2w人已加入
一、案例背景
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
#1、#2样品连接器脱落连接器脱落;#3样品连接器未脱落;#4样品连接器推力OK。
二、分析过程
#1 样品
1、外观分析
失效分析
失效分析
测试结果:剥离面呈现灰黑色,表面平整,有少量锡残留
2、剥离面分析
SEM分析
失效分析
失效分析
测试结果:剥离面平整,表面呈现Ni晶格状态,有少量锡残留。
EDS分析
失效分析
测试结果:P含量为14.92%,呈异常状态。
3、失效点断面分析
断面金相分析
失效分析暗场光
失效分析明场光
测试结果:FPC侧焊盘表面焊锡剥离,两端有焊锡残留。
断面SEM/EDS分析
1)PCB侧切片SEM分析:
失效分析
测试结果:剥离面处于FPC富磷层,富磷层厚度高达1.24μm,且FPC Ni层存在贯穿性Ni腐蚀。
2)FPC侧切片SEM分析:
失效分析
测试结果:FPC残留锡位置有明显的贯穿性Ni腐蚀,形成的IMC层呈现块状。部分位置IMC层偏厚,富磷层厚度为0.69μm。
3)FPC侧切片EDS分析:
失效分析
失效分析
测试结果:富磷层P含量为21.24%(说明Ni过渡析出),正常Ni层P含量为9.97%。
#2 样品
1、外观分析
失效分析#2-1
失效分析#2-2
测试结果:剥离面呈现灰黑色,表面平整,有少量锡残留。
2、剥离面分析
SEM分析
失效分析
失效分析
测试结果:剥离面平整,表面呈现Ni晶格状态,仅有少量锡残留。
EDS分析
失效分析
测试结果:P含量为15.32%,呈现异常状态。
3、失效点断面分析
断面金相分析
失效分析暗场光
失效分析明场光
测试结果:PCB侧焊盘表面焊锡剥离,引脚两侧有焊锡残留。
断面SEM/EDS分析
1)PCB侧切片SEM分析:
失效分析
测试结果:FPC残留锡位置形成的IMC层呈现块状,厚度严重超标。同时富磷层厚度高达1.20μm,FPC Ni层存在腐蚀现象。
2)局部SEM分析:
失效分析
失效分析
测试结果:剥离面处于FPC富磷层,富磷层厚度为1.15μm。
3)FPC侧切片EDS分析:
失效分析
失效分析
测试结果:富磷层P含量为16.27%(说明Ni过渡析出),正常Ni层P含量为11.37%,IMC层Cu含量偏高。
4、MARK点PAD分析
选取FPC上的一个MRAK点,采用化学褪金后对其进行观察分析
1)表面SEM分析:
失效分析
失效分析
测试结果:MARK点褪金后观察其表面状态,有明显的Ni层腐蚀异常。
2)表面EDS分析:
失效分析
失效分析
测试结果:表面P含量最大值11.33%。
3)切片断面SEM分析:
失效分析
失效分析
测试结果:Ni层未见明显异常。
4)断面EDS分析:
失效分析
失效分析
测试结果:Ni层P含量9.97%。
#3 样品
1、外观分析
失效分析
失效分析
测试结果:未发现明显异常。
2、X-RAY分析
失效分析#3-1
失效分析#3-2
失效分析#3-3
测试结果:#3样品焊点气泡较多(图片中白色阴影为焊点)
3、连接器焊点断面分析
断面金相分析
失效分析暗场光 失效分析明场光
测试结果:焊接润湿性良好。
断面SEM/EDS分析
1)SEM分析:
失效分析
测试结果:焊接IMC层呈现离散、块状、厚度大等异常。富磷层厚度远超正常(0.2-0.5μm)状态,在0.8μm以上。
3)EDS分析:
失效分析
失效分析
测试结果:富磷层P含量为12.59%,正常Ni层P含量为9.18%。
#4 样品
1、外观分析
失效分析
失效分析
测试结果:未发现明显异常。
2、X-RAY分析
失效分析#4-1 失效分析#4-2
测试结果:焊点气泡较多。
3、连接器焊点断面分析
断面SEM/EDS分析
1)SEM分析:
失效分析
测试结果:富磷层1.03μm,IMC层呈现块状、超厚等现象。整体说明焊接质量存在明显的缺陷。
2)EDS分析:
失效分析
失效分析
测试结果:富磷层P含量为16.04%(说明Ni过渡析出),正常Ni层P含量为8.51%,IMC层Cu含量偏高。
三、分析结果
综合以上分析,推断连接器脱落的原因为FPC镍层腐蚀及焊点强度低,具体失效解析如下:
① FPC镍镀层存在明显的镍腐蚀,降低了焊点的连接强度;
② 连接器与FPC焊接形成的富磷层在1μm左右,IMC层呈现块状、离散、超厚的异常现象,远超出合理范围,在这种状态下,焊点强度会明显降低。
四、改善建议
① 对镍腐蚀现象进行工艺控制;
② 对SMT回流制程的参数进行优化,使IMC及富磷层状态符合要求(IMC厚度0.5-3.5μm,连续、致密,富磷层厚度0.2-0.5μm)。
腾昕检测有话说:
本篇文章介绍了FPC焊点剥离失效分析。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
腾昕检测将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
  审核编辑:汤梓红
