示波记录仪可做哪些测试?
1.2w人已加入
示波器等波形设备是把我们严重依赖而又看不到的电,用图形的方式将其随时间变化的趋势具体量化,从而为用电安全及电载信息传输的正确性进行测试与评估。随着现场测试的普及,市场对波形设备的要求从简单的示波功能提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。
示波器
示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能满足。示波记录仪可做的测试有:
1、隔离测试:从仪器板卡着手,各输入通道之间相互绝缘隔离,可*大程度确保在强干扰、多参考电压等复杂环境下的准确测试。
2、多通道测试
在测试中,通道数往往非常重要,比如三相输入,三相输出的变频器,六相电压电流就需要十二个通道,一般的示波器通常只有4个通道,无法满足需求,本公司提供的示波记录仪可选配8个卡槽,可根据需求选配不同卡槽,轻松变为八通道,十六通道的高精度隔离示波器,保证测试的同步性,安全性,准确性,为电源测试领域提供强有力的保障。
3、偶发异常测试
在研发过程中,偶发异常是经常会遇到的情况,但是排查起来相当痛苦,因为偶发异常的不去确定性导致难以判断发生时间,同时异常波形的形状又无法确认,没办法通过示波器触发出来。而示波器存储深度小,无法全面记录。ZDL6000示波记录仪大可选2硬盘,配备双捕获功能,长时间的趋势数据通常采用低采样率采集趋势数据,但突发的高度瞬态异常信号需要采用高采样率捕捉。通时双捕获功能,可以同时设置两个不同的采样率来满足数据捕获要求。在波形处于正堂状态时,保持低采样率记录波形变化趋势,一目波形满足触发条件,示波记录仪将立即切换到高100MS/s的速度记录高速瞬态事件。很适用于偶发异常测试。
