直流电子负载的八种工作模式
1.2w人已加入
直流电子负载CC、CV、CR、CP、CV+CC、CV+CR、CR+CC、CP+CC等八种工作模式,可适应多种场合的测试需求。其中,CP模式常用于测试UPS的电池测试,模拟当电池电压衰减时电流的变化。同样可作为DC-DC转换器和逆变器的输入端的特性模拟。CR模式常用于通信电源的缓开机测试、LED驱动器测试、汽车温控器的带载电路测试。CV+CC模式可以应用于负载模拟电池,测试充电桩或车载充电器的场合,CV工作的同时,限制拉载最大电流。CR+CC模式常用于车载充电机限压、限流特性测试、恒压精度、恒流精度的测试中,防止车载充电机的过流保护。
直流电子负载
典型应用:
--直流充电桩、车载充电机、功率电子等测试
--保险丝、继电器的老化测试
--动力电池、铅蓄电池、燃料电池的放电测试
--智能制造、工业电机的安全性测试(如无人搬运车、机器人等)
--自然能源(太阳能电池阵列、风能发电)的虚拟负载的测试
--服务器电源、高压UPS、通信电源的测试
--A/D电源供应器及其他电力电子元器件的测试
优势:
一、可翻转面板与彩色接触屏
该系列可编程直流电子负载(部分机型除外)支持前面板翻转功能,搭配超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新输入显示以及设备状态,图形化让显示更直观。
二、多种工作模式
该系列可编程直流电子负载具有CV/CC/CR/CP基本负载定态模式,可满足多种场合的测试需求。
三、CV环路反馈速度可调
该系列可编程直流电子负载可以设置快、中、慢三种电压响应速度,来匹配各种特性电源。该性能可避免当负载与电源响应速度不匹配时引起的测量精度降低或者测试失败,提高测试效率,同时降低设备、时间以及费用的各项成本。
四、动态测试模式
该系列可编程电子负载可实现在同一功能下不同数值之间的快速切换,支持动态电流、动态电压、动态电阻和动态功率等模式,其中动态电流和动态电阻模式可达50kHz。此功能可用来测试电源的动态特性、电池保护特性、电池脉冲充电等。动态负载测试功能可提供连续、脉冲和翻转三种模式。
五、正玹波动负载
该系列可编程电子负载支持正弦波拉载电流功能,可应用于燃料电池的阻抗分析测试。
六、动态变频扫描功能
该系列可编程直流电子负载支持动态变频扫描功能,以变频的方式找出最坏情况的待测物电压。用户通过编辑两个恒流值,起始频率,结束频率,步进频率,停留时间等参数来进行参数设定。动态频率扫描功能的采样率可达500kHz,可模拟各种负载情况,符合大部分测试需求。
七、电池放电测试
该系列电子负载可使用CC、CR或者CP模式对电池进行放电,可对截止电压或者放电时间进行精准的设定和量测,确保电池不会因为过度放电而损坏。可根据实际需求设置放电截止条件,当满足截止条件时负载停止拉载且计时停止。
测试过程中还可以实时监测电池电压,已放电时间和放电容量等参数。
八、自动测试
该系列电子负载可在CV、CR、CC与CP模式的限制下进行自动切换,适用于锂电子电池充电器的测试,以获得完整的V-I充电曲线。灵活的自动测试模式可以极大提高工作效率。
