编码器的应用有哪些?编码器的五个主要特性
伺服与控制
241人已加入
在速度、距离和方向反馈系统中,编码器必须充分利用其功能。简而言之,编码器主要检测和控制可用于调整或监控传输的运动传感器。
编码器:通常用于精确测量线性或旋转运动。不同的应用场景因设计和通信方式而异。
线性编码器:
这种类型的传感器头通常用于精确测量线性运动,并且传感器头沿着导轨安装在机械运动部件上。该传感器连接到编码器的内部刻度,并向控制器发送数字或模拟信号。
旋转式编码器:
旋转式编码器可以精确地测量旋转运动。它们通常收集关于绕旋转轴运动变化的信息。尽管它们非常精确。然而,在为发动机选择正确的编码时,技术工程师需要考虑对发动机性能影响最大的编码器的五个主要特性:定位精度、速度稳定性、声音噪声、功率损耗和带宽。
绝对输出和增量输出之间的差异:
通常,编码器必须这样做,因为它们的结构和操作非常不同。增量编码器相对于起点进行测量。每次打开系统时,都会创建一个新的空参考点,或者用户必须创建一个新空参考点。当编码器旋转时,控制器或光盘上的字符或步长之间的距离相同。编码器从每个信号中产生脉冲信号,并将其转换为通信信号。
另一方面,绝对价值提供者总是承认不同的立场。它是相互独立的,不需要零重建。不同的磁道或字符向串行控制器传输唯一的代码,而不是每个位置的对应字符。
磁性编码器和光学编码器的区别:
编码器以不同的方式检测和处理不同的编码或标记。磁编码器使用静态和/或动态磁场或不同路径之间的关系,并将其转换为信号。另一种更常见的类型是光学设计,它使用穿过玻璃并识别接收器的光。磁性元件通常更简单、更紧凑、更耐用,而光学编码器则高度准确,可以完全在其他磁性区域工作。
封闭式和外露式编码器之间的区别:
编码器对于机械系统的正常运行至关重要。微小的偏差或缺陷可能会在应用领域产生显著的连锁反应。这样的系统和操作发生在各种典型的环境中,从可以高速和高压将制冷剂和/或金属芯片转移到无菌医学实验室的机器。
压缩和暴露编码器提供了适合其应用环境类型的选项。关闭编码器以封装编码器的最精确组件,并确保没有可能的杂质。外露编码器占用的空间较小,通常在高精度测量领域常用的高速场景中工作良好。
编码器的应用有哪些?
编码器是许多机械系统中的关键部件。它们在重复使用大型机器、制造高精度原型或进行精密工作的工业环境中非常常见。
工业电子用编码器:
代码对于先进电子产品的制造至关重要,这是世界上增长最快的行业之一。在电子领域,旋转式编码器、角度编码器和线性设备以这样或那样的方式使用。考虑到相对较小的工作表面和部件,具有更高精度和精度的编码器通常是最佳选择,尤其是在半导体制造中。真空环境在电子产品的生产过程中非常常见。编码器,包括角度传感器和线性编码器,应根据真空操作产生的独特通风、气体和温度条件进行设计。
数控机床用编码器:
数控机床必须固定在具有大型零件和主轴、多轴运动和快速操作的位置。旋转式编码器是所有零件铣削、钻孔和正确钻孔的重要组成部分。对于数控机床编程,我们还开发了一些流行的控制系统和触摸按钮。
医疗用编码器:
编码员在医疗行业脱颖而出,具有准确、安全地检测、诊断和治疗人员以及开发新的实验室程序所需的精度。例如,您可能会发现将编码器用于CT和MRI扫描仪有助于保持准确的成像并确保患者安全。放射治疗是另一种精确的线性和角度技术,不允许错误使用。
机器人用编码器:
无论是用于在生产工厂中拾取和放置生产工厂的铰接臂,还是更多的移动、自动化和受控机器人,它们都使用编码器。原则上,自动化系统需要高效的速度和位置反馈系统才能在有限的人力支持下运行。在大多数情况下,小型编码器最适合机器人设计,因此这些必要的技术可以集成到适合其使用的机器人中。
编码器通常用于测量信号运动和反馈,但其配置、性能和应用领域差异很大。他们在生活的几乎所有领域都发挥了重要作用,尤其是在促进工业和技术方面。
编辑:黄飞
