雷达液位计使用说明书
1.2w人已加入
1、测量原理
雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟,所得信号差频与发射器到液面之间的距离成正比。
2、安装
雷达液位计的安装主要有以下几个要求:
(1)雷达液位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。
(2)安装位置距槽壁距离应>30cm,以免将槽壁上的虚假信号误做回波信号。
(3)槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和阶梯等物体,如果在雷达液位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位测量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。
(4)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm);棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm;对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器半径)距离的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中心处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中心处,形成很强的干扰波,影响准确测量。
(5)对于液位波动较大容器的液位测量,可采用附带旁通管的液位计,以减少液位波动的影响。安装完毕以后,可以用装有软件的PC机观察反射波曲线图,来判断液位计安装是否恰当。如不恰当,则进一步调整安装位置,直到满意为止。
(6)对于有些安装位置无法避免的干扰波,还可利用雷达液位计识别虚假波的功能,液位计能根据实际液位标识出干扰反射波,并存于雷达液位计的内部数据库,使雷达液位计在数据处理时能识别这些干扰波,去除这些干扰反射波的影响,保证测量的准确性。
3、技术特点
(1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
(2)雷达液位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸汽、槽内挥发性雾汽的影响等特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。
(3)雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对VEGAPULS雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数>1.5的非导电介质(空气的介电常数为1.0)也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。
(4)采用非接触式测量,不受槽内液体的密度、浓度等物理特性的影响。
(5)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。
(6)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。
(7)功能丰富,具有虚假波的学习功能。输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。
(8)参数设定方便,可用液位计上的简易操作键进行设定,也可用HART协议的手操器或装有软件的PC机在远程或直接接在液位计的通信端进行设定,十分方便。
