LCR数字电桥测试仪的工作原理和使用方法
季丰电子张江实验室为了满足大家的测试LCR的需求,增加一台E4980AL-LCR数字电桥测试仪,E4980AL精密LCR表可提供极佳的精确度和速度,并且具有多种功能,可广泛应用于各种元件测量。
  无论是低阻抗范围还是高阻抗范围,季丰的E4980AL-LCR均能提供极快的测量速度和出色的测量性能,是元件和材料的常规研发测试及制造过程测试的理想工具,主要用于测试电感、电容和电阻。
  适用于在SMD电感器和EMI滤波器等无源元器件的制造过程中提供高频阻抗测试。E4982A还可以为研发和质量评测等应用提供强大的功能。
滤波器
LCR测试仪用于测试元件的参数(电容/电感/电阻)。LCR与普通测电阻不同,LCR采用交流电测量电感和电容,对于交流电,电压V与电流I的比值为阻抗Z。直流模式下的电阻R只需用“大小”表示,而阻抗Z包含“大小”和“相位”两个要素,数学上用复数和矢量表示。
LCR测量的原理是利用交流电源提供的交流电信号对待测电容进行测试。在LCR测量仪中,交流电源会产生一个稳定的交流电信号,并将其施加在待测电容上。同时,测量仪会测量电路中的电流和电压,并根据测量结果计算出电容的数值。
测量原理图:
滤波器
滤波器
示例:
滤波器
滤波器
技术参数:
E4980AL LCR 表,高达 1 MHz;
频率:
20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任意频率范围内均能提供 4 位分辨率;
基本准确度:
在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量准确度;
更多特性:
100 μV 至 2 Vrms,1 μA 至 20 mA 可变测试信号;
直流偏置 1.5/2 V;
自动电平控制;
直流电阻;
201 点列表扫描。
  审核编辑:汤梓红
