TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器
  tdk推出了高性能爱普科斯 (EPCOS) ERUC23系列元件 (B82559S*) ,扩展了smd耦合电感组合。耦合电感器是指两个线圈共有一个磁芯的电感器。eruc23系列有6种型号,均采用扁平线绕组。耦合电感的感知范围为1。4. 1h, h饱和电流范围为50~97 a单线轮直流电阻m月见草种子0。82 - 85米月见草种子,板材大小为26.8 x 13.8毫米2,高度为13.7毫米到14.0毫米,工作温度范围为-40c到+150c。本系列的产品符合aec-q200和rohs的标准,产品被设计成可在全自动贴片机器上使用。
  耦合电感器广泛应用于单相和双相升降电压转换器(特别是48v转换成12v的交互电压转换器)。产品结合2个线圈,减少了纹波电流,提高了转换效率。eruc23系列耦合电感器与使用两个独立的电感器相比,大幅减少了板的空间。
  主要应用
  单、双相升降压转换器
  48 V到12 V交错式转换器(飞跨电容转换器)
  主要特点和优势
  高饱和电流
  低直流阻抗
  全自动贴片机贴片
  紧凑型封装,纹波电流更低且效率更高
