高低温冲击试验箱和高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱主要通过控制高温、低温和湿度来对产品进行检测,在高低温试验箱内部构造上有着相应环境温度的系统,可分为制冷循环系统、空气循环系统和电气控制系统。那么高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱有什么区别呢?高低温试验箱和高长温冲击试验箱都有高温和低温功能,都是给产品做高低温测试用的。
它们的区别就是,高低温试验箱是观察产品在降温过程中感测到产品的变化情况,而高低温冲击试验箱就没有这个降温过程它是使产品瞬间的感测温度的变化而变化的。
它们的区别主要可分为以下几点:
一、我们从两者的用途作对比:
1、高低温试验箱主要测试产品在高温、低温条件下,产品产生的物理及化学变化。
2、高低温冲击试验箱主要用于温度冲击试验:瞬间在及高温度和及低温度的连续环境中所能承受的程度,可在10-15s内从150C的高温转变为-65C的低温,恢夏时间可在5分钟内完成。
二、两者结构上进行对比:
1、高低温试验箱只有一个箱体,制冷部件放在整箱底部。加热部件在箱体后部,控制电路在箱体右侧。
2、高低温冲击试验箱一般分为两箱式或三箱式,顾名思义,两箱式有两个箱体,分为高温室和低温室。三箱式有三个箱体,分为高温室,低温室和试验室,产品是固定的。
二、两者的售价上
相同的箱体空间大小和温度范围,高低温冲击试验箱的售价要高于普通高低温试验箱的3-5倍。箱体越大,倍数会越高。
四、技术要求上
高低温冲击试验箱在设计箱体结构和工艺的制作上有一定的技术难度。而普通的高低温试验箱相对来说技术比较成熟。
简单来说高低温冲击试验箱就是在一瞬间从高温降到低温,或低温升到高温的试验箱体。它的特点就是一个字快;而高低温试验箱就是只能做高温和低温试验,而且它的升降温速率不变慢。更多环境试验箱问题,请关注我们厦门肖克利。
