您是否有在日常生活中使用完电器产品拔下插头后,因触摸到插头的金属部分而发生触电的经历呢?我想应该大多数的人应该是没有经历过的。
那是因为各产家为了防止使用者被一次侧电路的电容器所残余的电荷(diàn hè)而电到,从而会对测定插头金属部分的残余电荷以确保安全性。
什么是残余电荷?
电气设备的相间绝缘和对地绝缘都存在电容效应。由于电容器具有储存电荷的性能,因此在刚断开电源的停电设备时,都会保留一定量的电荷,称为残余电荷。如此时有人触及停电设备,就可能遭受残余电荷的电击。
另外,如大容量电力设备和电力电缆、并联电容器等在遥测绝缘电阻后或耐压试验后都会有残余电荷的存在。设备容量越大、电缆线路越长,这种残余电荷的累计电压越高。
因此,在遥测绝缘电阻或耐压试验工作结束后,必须注意充分放电,以防残余电荷电击。
残余电荷的代表性试验
对被测物施加额定电压,到达峰值电压后将被测物与电源断开。等待1秒后,确认插头金属部电压是否小于45V。通常情况下此试验需要手动将插头拔出。并且由于需要测定最大的电压值,所以连续进行10次左右的相同操作最为理想。
※ 与电源断开后到测定电压的时间和安全电压的等级,因标准而不同。(例:电器用品安全法、IEC60950-1、IEC60601-1、IEC60335-1等)
菊水的残余电荷测定装置****
通常情况下,对于残余电荷的测定需要手动拔出插头来进行试验。但是使用菊水的残余电荷测定装置 SPEC40509,可将被测物的插头插入装置上的多功能插座并进行定时设定,之后只需按「START」键就可截断峰值电压。而插头部分的电压也会在设定的时间过后显示在仪表上。
另外装置上还设有示波器用波形观测用端子,所以十分便于记录波形。菊水的残余电荷测试装置也可以和交流电源PCR系列组合使用。(使用PCR-W系列时,需要对电源本体进行改造)
※ 测定电压为插头金属部分的最大电压。如可在电源的峰值电压时拔出插头的情况,仅需进行1次测定即可。(如发动机等的再生负载时,则需进行数次测定)
※ 对于电源切断运作,只有PCR-WE系列的电源切断相位角可设置为90°(±10°)或270°(±10°)。其他机型的电源切断相位角则是90°(±10°)。
划重点
1.可对应电器用品安全法、IEC60950-1、IEC60601-1、IEC60335-1等
2.附带电压测定间L-G/L-N/N-G切换开关
3.当到达峰值电压时可自动断开,所以只需测定一次
