VASS06电伺服更换行指令 “Messen” (测量)实例
行指令 “Messen” (测量)
伺服系统
Geometry
几何形状
首次初始化
必须在下列情况下进行:
• 在调试时
• 每次更换电极帽之后
使用在 WorkVisual 的 新电极帽的初始化作用力(自 KUKA.ServoGun 3.1: 更换端盖后的测量力起)下配置的作用力。
nach Fraesen
(在修磨之后)
(after tip dressing)
周期性初始化
• 电极帽修磨之后必须进行周期性初始化。
使用在 WorkVisual 的 电极帽的初始化作用力(自 KUKA.ServoGun 3.1: 端盖修磨后的测量力起)下配置的作用力。
伺服系统
SERVOZANGE - Nr.X - Messen - Geometrie – Bedingung SERVOZANGE - Nr.X - Messen - nach Fraesen – Bedingung
8: PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s]
1: FB PSPS = EIN
2: Servozange - Nr - Messen=nach Fräsen – Bedingung = F751 ~ 铣削测量
3: WARTE BIS E23
4: A23 = EIN
5: FB PSPS = M30
伺服系统
调用程序:    GLOBAL DEF VW_SGB_INIT_MAIN(Condition:IN, MovementType :IN, PointCoord :IN,GunNumber :IN,InitType :IN)
编辑:黄飞
