128线程Zen 4处理器细节实测报告
处理器/DSP
891人已加入
在评测人员刚刚完成本次测试时,带着激动的心情问了一位才在双十一期间装了新电脑的编辑:“你的CPU-Z、CINEBENCH R23能跑多少分?”而这位采用了最新旗舰处理器的编辑无不得意地说:“分别有17000多分、40000分左右,不错吧?”结果没等来赞扬,而是一句“真低,我才测的这款处理器都分别突破61000分、12万4000分了”。“不可能,什么处理器能跑这么高的分数?”这名编辑一脸惊愕,似乎并不相信评测人员说的数值。然而这却是刚在《微型计算机》评测室发生的事实,这就是AMD最新锐龙线程撕裂者7000系列处理器释放出来的强大威力,那么它是怎么办到的,其全面性能表现到底如何,在实际应用中会给用户带来哪些好处呢?
专为HEDT平台打造的多核心怪兽
AMD锐龙线程撕裂者7000系列处理器简介
线程
在2017年,AMD就通过锐龙线程撕裂者1950X处理器实现了16核心、32线程配置。
线程
2018年,锐龙线程撕裂者2990WX处理器的到来,将消费级平台的处理器规格提升到了32核心、64线程。
其实,相信对硬件有所了解的读者来说,听到这个分数并不会特别吃惊,因为长期以来,AMD的锐龙线程撕裂者处理器在一些性能测试中都远远超过消费者使用的普通处理器。该系列处理器的最大特点就是核心数量多,AMD通过Chiplet技术和处理器架构更新,极大地提高了单插槽处理器核心数量上限。除了针对企业级用户的EPYC处理器外,借由强大的架构、技术优势,AMD在2017年推出了首代基于Zen架构的锐龙线程撕裂者处理器,其中的AMD锐龙线程撕裂者1950X率先在消费级平台实现16核心、32线程配置,一上市就凭借强大的规格和极高的性能得到了工作站和专业用户的青睐。
随后AMD又在2018年就推出了采用Zen+架构的第二代锐龙线程撕裂者处理器,仅仅时隔一年就在单颗处理器上实现了32核心、64线程的配置。接下来,随着生产工艺、Zen处理器架构的不断进化,AMD锐龙线程撕裂者处理器也得到了同步发展,2019年末基于Zen 2架构的第三代锐龙线程撕裂者处理器发布,AMD在锐龙线程撕裂者3990X上实现了64核心、128线程的配置。而2022年发布的第四代锐龙线程撕裂者5000WX系列,则凭借强大的Zen 3架构、优秀的扩展能力,各种专业的安全与管理技术,得到众多整机厂商的采用,成为各种工作站中的“心脏”。
线程
AMD发布了锐龙线程撕裂者Pro 7000 WX以及锐龙线程撕裂者7000两大系列的新产品。
可以说,在Zen架构问世的这6年多时间里,只要每一代Zen架构发布,除了推出像锐龙9 7950X这类面向普通用户的消费级处理器外,AMD也势必将发布基于新一代Zen架构的锐龙线程撕裂者处理器。这也令该系列产品的性能越来越强,其核心数量不仅随着生产工艺的进步增加,新架构的使用也有效提升了每颗核心的IPC性能,毕竟每代Zen架构较上一代Zen架构的提升幅度几乎都在10%以上,并带来了更强大的扩展能力,以及对各类新技术、新标准的支持。所以在基于Zen 4处理器架构的AMD锐龙7000系列处理器发布约一年以后,AMD也毫不意外地为用户带来了第五代锐龙线程撕裂者处理器:锐龙线程撕裂者Pro 7000 WX以及锐龙线程撕裂者7000系列。
与第四代锐龙线程撕裂者5000WX系列不同,在第五代产品上,AMD既推出了面向专业工作站,核心数最多、扩展能力最强,完整支持安全功能、安全管理工具的锐龙线程撕裂者Pro 7000WX系列处理器,也考虑到不是每个用户都需要非常强大的扩展能力或安全与管理技术,推出了面向HEDT高性能桌面平台(即需要多线程性能的发烧友或安全性要求不高的主流工作站)的锐龙线程撕裂者7000系列处理器。相对于WX系列产品,它的核心数量被削减、内存支持能力、扩展能力降低,不支持Pro级别安全功能,但锐龙线程撕裂者7000系列处理器会在零售市场销售。这样需要多线程性能、希望动手DIY的发烧友或专业用户,也可按需组建自己的高性能电脑,本次我们就将对锐龙线程撕裂者7000系列处理器进行测试。
线程
Zen 4架构相对Zen 3架构,带来了大约13%的IPC提升。
线程
靠左的两颗处理器为锐龙线程撕裂者Pro 7995WX,可见它内置了12个CCD,最右侧为锐龙线程撕裂者7980X,它的内部左右各布置了4个CCD,围绕着中间的IOD(I/O功能芯片)。
尽管定位稍低,但相对普通的消费级处理器,锐龙线程撕裂者7000系列依然是一头超级“怪兽”。首先这款产品采用的Zen 4架构在分支预测、Op缓存、指令排序相关窗口、整数或浮点寄存器、每核心更深的缓冲区、后端读取和加载等方面进行了优化,另外还加入了AVX-512指令集以及重新调整的每核心1MB、8-way L2缓存。相对Zen 3架构,Zen 4架构带来了大约13%的IPC提升。其中贡献最大的是前端的改进,其次是存储和加载部分,第三是分支预测部分,执行部分和L2部分的改进带来的性能增幅则相对较小。
同时新一代锐龙线程撕裂者还采用了全新的SoC架构设计,借助TSMC 5nm FinFET生产工艺,顶级的锐龙线程撕裂者Pro 7995WX处理器具有12个CCD,每个CCD有8颗CPU核心,12个CCD总计96颗CPU核心。所有CPU核心和外界数据的沟通交换都通过中央的IOD完成。IOD中布局了PCIe 5.0控制器、DDR5内存控制器、第三代Infinity Fabric以及安全处理器等。定位稍低的锐龙线程撕裂者7000系列由于最多只有64个CPU核心,因此只布局了8个CCD,左右每侧4个CCD。而目前普通消费级处理器最多只会采用16颗大核心配置或是8颗大核心,搭配16颗能效核小核心的设计,相对于最多可配置64颗大核心的锐龙线程撕裂者7000系列差距甚大。
线程
锐龙线程撕裂者Pro 7000WX系列处理器与锐龙线程撕裂者7000系列在内存支持、扩展能力上的区别。
内存与扩展能力方面,锐龙线程撕裂者Pro 7000WX系列处理器支持最多8个DDR5 5200内存通道,其峰值带宽为266GB/s(8chx8Bx5.2GTs),支持RDIMM,最大支持2TB内存,最多可以提供128个PCIe 5.0通道。定位稍低的锐龙线程撕裂者7000系列则支持4个DDR5内存通道,并提供48个PCIe 5.0通道。相对锐龙9 7950X、酷睿i9-14900K这类普通消费级平台,锐龙线程撕裂者7000系列的内存支持与扩展能力也具有压倒性优势,前者一般只支持双通道内存,最多提供16~24条PCIe 5.0通道。
线程
锐龙线程撕裂者7000系列处理器由3款产品组成,其主要技术规格如图。
本次AMD推出了6款锐龙线程撕裂者Pro 7000WX处理器产品,其中最高端的产品是锐龙线程撕裂者Pro 7995WX,96核心192线程,最高频率5.1GHz,基准频率2.5GHz,TDP 350W,其余还推出了64核心、32核心、24核心、16核心和12核心的产品。而定位稍低的锐龙线程撕裂者7000系列则由3款处理器组成,分别是锐龙线程撕裂者7980X、7970X以及7960X,最大核心与线程数量分别为64核心/128线程、32核心/64线程和24核心/48线程,最高频率分别为5.1GHz、5.3GHz和5.3GHz,TDP功耗值全部都为350W。
显然由于核心数较少、扩展能力被削弱,晶体管数量的减少,让锐龙线程撕裂者7000系列处理器的工作频率更高。相对普通消费级处理器有所不足的是由于处理器规格的大幅提升,其标称TDP就达到了350W,而锐龙9 7950X的标称TDP只有170W。这会要求用户必须使用更强劲的电源系统,但对散热系统的要求则不会有太多改变。
线程
线程
线程
本次我们将对锐龙线程撕裂者7980X、锐龙线程撕裂者7970X处理器进行测试,可见它们的体形都远大于普通消费级处理器。
因为锐龙线程撕裂者7000系列处理器采用了庞大的sTR5 LGA-4844封装,处理器背面的针脚触点数量多达4844个,而AM5处理器的触点数量只有1718个,所以它们拥有比普通消费级处理器大得多的体形,这也为其带来了更大的散热面积。
根据我们实测以及对相关品牌机的体验,高性能的360一体式水冷散热器或风冷散热器就能保证锐龙线程撕裂者7000系列处理器以标称的350W TDP稳定工作。不过值得一提的是,AMD不忘DIY初心,包括锐龙线程撕裂者Pro 7000WX处理器在内的所有第五代锐龙线程撕裂者处理器不仅支持PBO自动超频技术,还支持手动超频,玩家甚至可以采用液氮对它们进行极限超频来创造辉煌的多线程计算世界纪录,毕竟核心数量多、又能超频的处理器可没有多少选择。
47相供电保稳定!
华硕Pro WS TRX50-SAGE  WIFI TRX50主板
线程
要使用锐龙线程撕裂者7000系列处理器,用户必须为其搭配采用TRX50芯片组的专业主板,如我们在本次测试中所用的华硕Pro WS TRX50-SAGE WIFI。TRX50主板芯片组的核心卖点是可以和处理器一起最多为用户提供48个PCIe 5.0通道、40个PCIe 4.0通道,最高支持1TB DDR5内存,并可使用锐龙线程撕裂者Pro 7000 WX以及锐龙线程撕裂者7000这两类处理器。虽然其技术规格不如专为WX系列处理器设计的WRX90主板芯片组,但也远强于X670E这类普通主板芯片组。
线程
线程
华硕Pro WS TRX50-SAGE  WIFI主板拥有庞大的36+3+4+4相供电电路
从外观上可以看到,这款主板与普通主板截然不同,其右边区域的上方、右方、下方都被散热器笼罩。这是因为在散热器的下面全是主板的处理器供电电路。由于锐龙线程撕裂者处理器在处于PBO或超频状态时会产生巨大的功耗,所以华硕必须为主板采用更庞大的供电电路规模,来提升对高功耗处理器的支持能力,并降低每相供电电路的发热量,提升稳定性。在这块主板上华硕为处理器核心采用了两个18相供电电路,并将它们并联在一起,等效36相供电,再加上3+4+4相的处理器各类IO、内存、PCIe辅助供电,其总供电相数达到惊人的等效47相。
线程
从这张图片可以看到,主板上下两块的供电散热器中都内置了散热风扇,可实现快速降温。
同时,华硕还为这47相供电电路配备了超大的一体式VRM散热鳍片、CPU插槽上下两侧的散热鳍片内还各内置了一具散热风扇,可以帮助供电电路快速降温以提供更强、更稳定的性能表现。
线程
线程
主板上有众多供电接口,都是为了让用户可以安装两台电源。
这款主板上的另一大不同就是主板上有众多的电源接口,包括两个24pin ATX主板电源接口,两个CPU 12V 8pin电源接口,以及两个我们从未见过的PCIE CPU 12V 8pin接口,以及一个PCIe 8pin、一个PCIe 6pin接口。在对锐龙线程撕裂者处理器进行可能产生高功耗的大幅度超频时,用户可以在主板上连接两台电源来提高超频稳定性与超频成功率。
主板上的显卡插槽都采用了华硕SAFESLOT插槽设计,拥有金属强化层。
其他方面,借助TRX50芯片组的采用,华硕Pro WS TRX50-SAGE WIFI主板也提供了强大的扩展能力,它拥有两根PCIe 5.0 x16带宽的显卡插槽,一根PCIe 5.0 x8显卡插槽、一根PCIe 4.0 x16显卡插槽,两个PCIe 5.0 x4 M.2 SSD接口,可以让用户方便地安装多块高性能显卡或PCIe 5.0 SSD。而且主板上的每根显卡插槽都采用了华硕SAFESLOT插槽设计,拥有金属强化层,加强了保持力与剪切阻力设计的,可以防止主板在安装使用重型高端显卡时,对显卡插槽造成损坏。
同时所有板载M.2 SSD接口处都覆盖了厚实的散热片,可有效降低M.2 SSD的温度,避免SSD出现掉速。内存方面,这款主板提供了4个DDR5内存插槽,除了普通内存,还支持ECC R-DIMM DDR5内存,可自动检测和纠正数据损坏,减少出现系统崩溃的概率。其最大内存支持容量可达1TB,内存速率方面,根据我们实测来看,它是可以轻松支持四通道DDR5 6400的,远远高于AMD的官方标准:DDR5 5200。
线程
主板提供了4个SATA、1个SlimSAS接口
功能与扩展能力上,Pro WS TRX50-SAGE WIFI主板拥有由Marvell AQtion万兆网卡、Intel I226-LM 2.5G网卡组成的双有线网卡配置,再加上Wi-Fi 7无线网卡的辅助,可以让用户方便地连接网络,并享受到大带宽、高吞吐量、低延迟的网络使用环境。同时,Pro WS TRX50-SAGE WIFI主板拥有丰富的USB接口,包括前置USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口,不仅可以提供20Gbps的传输速度,还支持27W QC4+快充。该主板还提供了4个SATA接口和1个支持PCIe 4.0 x4通道的SlimSAS接口,令用户可以连接各类存储设备,具备强大的拓展能力。
128GB DDR5 6400四通道内存释放最大性能
芝奇ZETA R5 NEO R-DIMM内存套装
线程
线程
线程
从内存标签上可看到,该内存支持AMD EXPO内存超频技术,在DDR5 6400下的工作延迟为32-39-39-102,工作电压为1.4V。
线程
该内存采用了编号为“H5CG48AGBD”的SK海力士A-Die颗粒
为释放锐龙线程撕裂者7000系列处理器的最大性能,在本次测试中我们特别采用了芝奇ZETA R5 NEO R-DIMM 128GB DDR5 6400四通道内存套装。这款内存由四条单根容量为32GB的DDR5内存组成,由于工作站或服务器内部一般采用多通道内存设计,单根内存的安装空间非常有限,因此该内存不仅采用了低矮的板型设计,其散热片也是超薄的铝片设计,较为柔软,但能加快内存芯片热量的导出。
作为面向专业用户的产品,这款芝奇内存支持Side-Band ECC、On-die ECC两种内存纠错技术,可以有效提升内存可靠度与数据准确性,同时全系列芝奇Zeta R5内存还配备了寄存时钟驱动器,让内存在高速率工作下仍能维持信号完整性及可靠性。更值得一提的是,芝奇还将传统的超频技术带入到了专业内存领域,通过采用编号为“H5CG48AGBD”的SK海力士A-Die颗粒,令该内存具备不错的高速率工作能力,并支持AMD EXPO内存超频技术。用户只需在主板BIOS中载入内存的EXPO超频配置,保存重启就可以一键将内存速率提升到DDR5 6400,其在DDR5 6400下的工作延迟为32-39-39-102,工作电压为1.4V,为用户在性能、容量、可靠性上都带来极致体验。
有力降低工作温度
搭配恩杰海妖KRAKEN 360水冷散热器
线程
恩杰海妖KRAKEN 360水冷散热器的水冷头顶部内置了一块1.54英寸LCD显示屏,可以显示处理器工作温度或其他信息。
线程
水冷头采用纯铜散热底座,预装了硅脂涂层,用户可以直接安装在处理器上。
最后,为保证处理器的工作稳定性,降低工作温度,并为超频创造条件,测试中我们搭配了恩杰海妖KRAKEN 360一体式水冷散热器。这款产品采用了第七代ASTEK水泵,可以保证水泵在2800RPM高转速下实现冷却和静音运行。其水冷头由铝制磨砂金属外壳、纯铜散热底座组成。最值得一提的是,其水冷头正面还内置了一块1.54英寸LCD显示屏,不仅可以显示处理器的工作温度,用户还可以通过NZXT CAM软件实时显示用户的自定义图像或系统参数。
该散热器的冷却液导管由加固型尼龙编织套管提供保护,可增加耐用性,同时恩杰也承诺支持六年售后,漏液包赔。为加强散热性能,这款产品采用了F系列静压风扇,采用FDB流体动力轴承,具有噪音低、性能强的体形。风扇尺寸为120×120×26mm,风扇官方风量范围是27.77~64 CFM,风压是0.5~1.08mmH2O,转速为500~1200RPM,噪音只有18~23dBA。
测试说明
我们测试了锐龙线程撕裂者7980X的两种状态
线程
接下来,就让我们一起来看看锐龙线程撕裂者7000系列处理器中的锐龙线程撕裂者7980X 64核心处理器、锐龙线程撕裂者7970X 32核心处理器在性能上到底有怎样的表现。在测试前,我们首先对两款处理器的性能状态进行了了解。相信大家在使用普通消费级处理器时一般是开启了PBO自动超频功能,因为这也是AMD官方赋予其产品的一个基本功能,可以让处理器无论是在单线程负载还是多线程任务时都工作在更高的频率下,获得更好的性能。
所以在测试时我们原本是准备对它们在均开启PBO的状态下进行测试,不过后续我们发现,锐龙线程撕裂者7980X在开关PBO状态下的性能、功耗差异较大,所以在对锐龙线程撕裂者7980X的处理器性能、高负载测试中,我们都会测试关闭PBO、开启PBO两个状态。而对于核心数量只有32颗、开关PBO性能差异不是很大,实际运行功耗也要低不少的锐龙线程撕裂者7970X则只测试开启PBO的状态。
我们如何测试
在此次测试中为了更直观地了解两款锐龙线程撕裂者7000系列处理器的性能水准、应用优势,我们会将它们的处理器性能、专业应用测试成绩同多款处理器对比,如之前拥有相同核心、线程数的锐龙线程撕裂者老产品,最新的消费级旗舰处理器,以及同锐龙7 7800X3D这样的游戏处理器在游戏性能上也进行比较。毕竟根据《微型计算机》记着对AMD官方的采访来看,虽然AMD推荐游戏玩家采用X3D系列处理器进行游戏,但对于需要多线程性能,有专业应用的用户来说,如果想要放松一下玩玩游戏,那么锐龙线程撕裂者7000系列处理器也是完全可以胜任的,因此我们也会简单测试它们的游戏性能。
不过问题在于本次测试时间非常有限,且大部分对比处理器早已归还厂商,所以我们将引用以前的测试成绩,尽量搭建与之前测试时比较接近的硬件环境,并在部分测试中使用相同的老版本软件进行测试。而在与当今的消费级旗舰处理器、锐龙7 7800X3D进行对比时,则均会使用较新或最新版本的软件进行对比。
相对前几代的锐龙线程撕裂者处理器有多大提升?
答案令人惊喜
线程
测试平台硬件一览
主板:ROG ZENITH Ⅱ EXTREME ALPHA(第二、三代产品使用)
处理器:锐龙线程撕裂者7980X、锐龙线程撕裂者7970X、锐龙线程撕裂者3990X、锐龙线程撕裂者3970X、锐龙线程撕裂者3960X、锐龙线程撕裂者2990WX、锐龙线程撕裂者2970WX、锐龙线程撕裂者2950X
内存:芝奇Trident Z RGB DDR4 3600 8GB×4(第二、三代产品使用)
          芝奇ZETA R5 NEO 128GB DDR5 6400四通道内存
硬盘:三星950 PRO 256GB、PCIe 4.0 SSD(第二、三代产品使用)
英睿达T700 PCIe 5.0 NVMe SSD 2TB
显卡:GeForce GTX 1080 Ti
线程
首先让我们来关注CPU-Z基准测试的成绩,CPU-Z最大的好处在于虽然其版本不停地在更新,但依旧保留了几乎每款被测试处理器都用过的“古老”测试模块17.01.64基准测试,因此这也为我们较公平地对比各代锐龙线程撕裂者处理器创造了条件。首先最为明显的是各代处理器的单线程性能有明显不同,采用Zen+架构的第二代锐龙线程撕裂者处理器的得分大多在450~503之间,第三代产品则提升到500~550分。
而为了了解第四代产品的性能,在这里我们还引入了曾在测试DELL Precision 7865 AMD工作站时获得的锐龙线程撕裂者PRO 5965WX处理器的性能。尽管它是一款24核心、48线程处理器,在多线程性能上对比不便,但它的单线程性能还是很能说明AMD的进步,在第四代产品上,处理器的单线程性能就提升到了630分左右。而在最新的锐龙线程撕裂者7000系列处理器上,依靠Zen 4架构与更高的工作频率,它们的分数均达到了720分以上。这能带来什么好处?这将意味着锐龙线程撕裂者7000系列处理器不仅更能更快地执行各类单线程应用,其多线程性能也势必将得到大幅增强,毕竟每颗核心的性能都得到了不小的提升。
如与同为32核心、64线程设计,基于Zen 2架构的锐龙线程撕裂者3970X、基于Zen+架构的锐龙线程撕裂者2990WX相比,锐龙线程撕裂者7970X的多线程性能分别较它们提升了35%、76%。而锐龙线程撕裂者7980X的情况则稍有些复杂,在没开启PBO的状态下,它在CPU-Z单线程测试中能跑出更高的分数,但其多线程性能、运行功耗则被限制在349W左右,所以它的分数“只有”47729.5分,即便如此,它的性能也大幅领先同为64核、128线程的锐龙线程撕裂者3990X达52.7%。一旦开启PBO,解锁短时间运行的功耗限制,其多线程性能更可再提升14.4%,达到惊人的54592.8分。显然,Zen 4架构、TSMC 5nm FinFET生产工艺的采用的确有效提升了新一代锐龙线程撕裂者处理器的性能。
线程
线程
线程
而在其他几款处理器基准测试软件中,CINEBENCH R20处理器性能测试中、两款锐龙线程撕裂者7000系列处理器也体现出了相对3000系列产品的巨大进步。如在CINEBENCH R20处理器单核心渲染性能测试中,它们的成绩都达到了730pts以上,而锐龙线程撕裂者3000系列处理器的单线程性能不超过530pts。这也让它们在多线程性能测试中有比老产品好得多的表现,即便32核心、64线程的锐龙线程撕裂者7970X都能击败64核心、128线程的锐龙线程撕裂者3990X,开启PBO后的锐龙Threadripper 7980X更拿下42840pts的高分,无人能敌。
同时在鲁大师5.15、SiSoftware Sandra 30.20处理器算术性能测试中也有类似的结果,锐龙线程撕裂者7970X就能小胜或与锐龙线程撕裂者3990X打平,锐龙Threadripper 7980X不管是否开启PBO,都处在遥遥领先的位置。我们认为这个结果也是比较正常的,毕竟,锐龙线程撕裂者3000系列处理器采用的还是Zen 2架构,与锐龙线程撕裂者7000系列处理器已相差两代,工作频率也不高,最高加速频率不超过4.5GHz。
线程
线程
线程
线程
线程
更好的处理器性能则让两款锐龙线程撕裂者7000系列处理器在实际的科学计算、渲染、日常应用中也有更好的表现。如在可以调动处理器所有核心、线程参与计算的Corona渲染器1.3测试中,32核心锐龙Threadripper 7970X的所用时间甚至比64核心的锐龙线程撕裂者3990X还少了1秒,相对同为32核心的锐龙线程撕裂者3970X更是遥遥领先。而64核心、开启PBO后的锐龙Threadripper 7980X的所花时间则只有锐龙线程撕裂者3990X的55%,工作效率大幅提升。同时在wPrime 1.55 1024M计算中也有类似的结果,锐龙Threadripper 7970X就可以轻松击败一众3000系列产品,锐龙Threadripper 7980X的计算速度位居前列。在PCMark 10 1.1.1722版测试中,尽管像电子表格计算、视频编辑、图片编辑这些日常应用负载可能不会调用处理器的所有线程参与工作,但由于锐龙线程撕裂者7000系列处理器具有更好的单线程性能,所以它们依然具备显著的优势。而且从测试来看,可能部分测试更依赖单线程性能,因此加速频率更高,可达5.3GHz的锐龙Threadripper 7970X则在PCMark 10的这三项测试中都位居第一。
对决消费级旗舰处理器
多线程性能、专业性能优势明显
线程测试平台硬件一览
主板:ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO(酷睿使用)
处理器:锐龙线程撕裂者7980X、锐龙线程撕裂者7970X、酷睿i9-14900K
内存:金士顿Renegade叛逆者DDR5 7200 16GB×2(酷睿使用)、芝奇ZETA R5 NEO 128GB DDR5 6400四通道内存
硬盘:1TB NVMe PCIe 4.0 SSD(酷睿使用)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4090
线程
线程
线程
线程
接下来我们还与目前最新发布的消费级旗舰处理器:酷睿i9-14900K进行了对比,可以看到,消费级处理器的长处一般在单线程性能上,但在多线程性能上,即便是其中的旗舰产品,它与锐龙线程撕裂者相比还是有巨大的差距。即便不开启PBO,锐龙线程撕裂者7980X在CINEBENCH R23多核心渲染性能上领先酷睿i9-14900K的幅度高达130%,锐龙线程撕裂者7970X也有多达60%的领先优势。在PerformanceTest 11.0处理器测试中,锐龙线程撕裂者7980X在未开启PBO的状态就能获得13万分以上的整体性能,锐龙线程撕裂者7970X的成绩则逼近10万分,而酷睿i9-14900K的成绩则只有65213分。
线程
线程
线程
线程
更需关注的是,在实际的专业应用中,锐龙线程撕裂者处理器拥有巨大的优势,尤其是在可以调动所有计算线程的应用中。如在7-Zip处理器压缩与解压测试中,锐龙线程撕裂者7970X的执行能力就领先了酷睿i9-14900K高达92%,锐龙线程撕裂者7980X的压缩与解压缩性能则是让所有对比产品遥不可及。
在Blender BMW宝马汽车模型渲染中,锐龙线程撕裂者7970X的渲染时间只有酷睿i9-14900K的58%,而锐龙线程撕裂者7980X在开启PBO后的渲染时间甚至可以控制在20s以内,疾如闪电。同时在那些无法有效利用处理器所有计算线程的AES加密解密、视频转码测试中,锐龙线程撕裂者处理器仍然拥有明显的优势。如在HandBrake 4K H.264视频转1080p H.265视频测试中,锐龙线程撕裂者7970X的转码时间也比酷睿i9-14900K少了半分钟以上。原因在于虽然不是每个专业软件都能完全使用64或128条计算线程,但一般它们能够调用的计算线程数量都超过了32条,自然计算线程数多的处理器会有更强的表现。
在科学计算中一马当先
AIDA64专业性能测试
线程
我们还通过AIDA64的科学计算测试考察了两款锐龙线程撕裂者7000系列处理器的性能表现,该测试的一大优势是不仅能考察处理器在各类计算中的性能表现,软件还自带了处理器性能数据库,可以方便我们进行对比,以下都是它们开启PBO状态下的测试成绩。
线程
线程
首先在FP64光线追踪性能测试中,锐龙线程撕裂者7980X仍在人意料中的一般遥遥领先,而锐龙线程撕裂者7970X借助架构与工作频率优势,相对同为32核心的锐龙线程撕裂者3970X领先了高达100%,更把标称为24颗核心的上一代消费级旗舰酷睿i9-13900K远远甩在身后。
线程
线程
而在使用SHA3-512哈希算法的处理器性能测试中,即便是锐龙线程撕裂者7970X就能击败其数据库里的所有产品,性能领先锐龙线程撕裂者3970X 104%,领先酷睿i9-13900K达137%。这也说明新一代锐龙线程撕裂者处理器更适合用于密码学、区块链等领域。总之,在AIDA64的分支预测,各类精度的浮点运算、图片处理等所有处理器性能测试中,仅仅是锐龙线程撕裂者7970X就击败了其数据库里的所有对手,至于锐龙线程撕裂者7980X更是遥遥领先,由于篇幅有限我们就不一一展示了。这也再次说明,新一代锐龙线程撕裂者7000系列处理器更适合进行专业应用,普通的消费级旗舰处理器是无法替代它们的,使用老一代锐龙线程撕裂者的用户则可以考虑升级了。
为何这么强?
更强的缓存性能与DDR5 6400四通道内存系统也是一大帮手
线程
我们认为,两款锐龙线程撕裂者处理器之所以有如此优异的表现,除了Zen 4架构和5nm生产工艺的使用,另一大助力者就是它们拥有更强的缓存性能,并支持四通道DDR5高速率内存。
线程
锐龙线程撕裂者3990X的缓存与DDR4 3600四通道内存性能
线程
锐龙线程撕裂者7980X的缓存与DDR5 6400四通道内存性能
首先从AIDA64缓存与内存性能测试来看,锐龙线程撕裂者7980X的L1、L2、L3三级缓存的传输性能都远远强于锐龙线程撕裂者3990X。举例来说其L1缓存的读取速度比锐龙线程撕裂者3990X快了24.3%,L2缓存的读取速度比锐龙线程撕裂者3990X快了64.5%,L3缓存的读取速度更提升了高达836%!而且锐龙线程撕裂者7980X的L1+L2+L3缓存总容量有324MB,也比锐龙线程撕裂者3990X的292MB缓存总容量多,意味着锐龙线程撕裂者7980X的缓存不仅可以存储更多的数据,还能以快得多的速度传输给处理器。
而且即便处理器在缓存中没有找到数据,锐龙线程撕裂者7000系列处理器也拥有强不少的内存性能。如锐龙线程撕裂者3990X处理器所用的DDR4 3600四通道内存系统在AIDA64内存性能测试中,其传输带宽连100GB/s都没有达到,锐龙线程撕裂者7980X、锐龙线程撕裂者7970X所用的DDR5 6400四通道内存系统的传输带宽则达到了最高187.55GB/s,其AIDA64内存读取带宽领先DDR4 3600四通道内存系统99.6%。即便是当今抢眼的DDR5 8000高速率双通道内存系统,也与它在传输带宽上存在较大差距,DDR5 8000双通道内存系统的传输带宽一般也就在120GB/s~130GB/s之间。
游戏我也行
与锐龙7 7800X3D对比游戏性能
线程
当然,除了工作,任何正常人也是需要休息与放松的,那么新一代锐龙线程撕裂者7000系列处理器的游戏性能到底如何?我们特意使用AMD主推的游戏处理器,拥有3D堆叠缓存的锐龙7 7800X3D与它们进行了对比。
测试平台硬件一览
主板:华擎A620M PRO RS WiFi主板(7800X3D使用)
处理器:锐龙线程撕裂者7980X、锐龙线程撕裂者7970X、锐龙7 7800X3D
内存:DDR5 6000 32GB(16GB×2)(7800X3D使用)
硬盘:WD_BLACK SN850 SSD 1TB(7800X3D使用)
显卡:GeForce RTX 4080显卡
线程
线程
线程
线程
线程
测试结果令人惊喜,除了在特别依赖处理器缓存的网络游戏《最终幻想14,晓月之终途》中,锐龙线程撕裂者7000系列处理器与锐龙7 7800X3D相比有一定差距,在《地平线:零之曙光》存在小幅落后外,其他游戏大作中,如《赛博朋克2077》《消失的光芒2,人与仁之战》《看门狗:军团》,三款处理器的游戏性能差距都很小,测试成绩的不同几乎可以视为误差,这也的确说明,锐龙线程撕裂者7000系列处理器具备不错的游戏性能,用户在闲暇之余也是可以将它们用于游戏的。
长时间满载功耗不高,但需注意峰值功耗
线程
线程
开启PBO的锐龙线程撕裂者7980X在AIDA64 FPU烤机测试半小时后的工作温度与功耗。
线程
开启PBO的锐龙线程撕裂者7970X在AIDA64 FPU烤机测试半小时后的工作温度与功耗。
最后我们则对两款处理器的功耗与温度表现进行了考察。我们观察到,在都关闭PBO的状态下,运行AIDA64 FPU烤机测试时,两款处理器的封装功耗就是按照它们的标称TDP运行,均在349~350W左右,一旦打开PBO功能进行烤机,由于在PBO状态下,它们的工作频率更高,其功耗则会上升。其中锐龙线程撕裂者7970X的稳定烤机功耗上升到372W左右,烤机30分钟后的处理器工作温度在95.3℃左右,其每颗核心的工作频率在4.1GHz~4.2GHz左右。而锐龙线程撕裂者7980X的稳定烤机功耗上升到417W,烤机30分钟后的处理器工作温度在90℃左右,其每颗核心的工作频率在3.2GHz~3.3GHz左右。
在短时间运行高负载时,PBO机制往往会将处理器频率提升得比较高,伴随而来的就是短时间内会产生较高的功耗,给电源带来考验。
看起来似乎烤机功耗并不是想象中那么高,不过需要注意的是PBO的工作机制,它是根据处理器的工作温度来调节频率与功耗的,在刚刚执行一个高负载时,由于处理器温度还没升高,它可能将处理器的频率提升到一个较高的频率,如在执行CINEBENCH R23渲染测试时,它可以将锐龙线程撕裂者7980X每颗核心的工作频率都在短时间内提升到4.1GHz~4.3GHz左右,导致短时间内的处理器功耗飙升,峰值功耗达到600W以上,因此用户仍最好为锐龙线程撕裂者采用高规格电源。
CPU-Z性能突破61000分,CINEBENCH R23突破12万4000分!
锐龙线程撕裂者7980X超频测试
线程
最后我们还对旗舰产品锐龙线程撕裂者7980X进行了超频尝试,毕竟对规格最强的产品超频,我们才有可能得到更能位居前列的分数,在前文中提到的“CPU-Z性能突破61000分”就是来源于此。用户可以通过新版的RYZEN MASTER或主板BIOS对处理器进行超频,在这里我们通过主板BIOS进行了快速超频。对锐龙线程撕裂者7980X的超频并不复杂,仍是找到能够稳定运行测试的处理器倍频与电压即可。
线程
线程
线程
在超频到5.0GHz全核心频率下,锐龙线程撕裂者7980X可以带来非常漂亮的成绩。
最终在50倍频,也就是5.0GHz全核心频率下,锐龙线程撕裂者7980X可以完成这三大测试,并带来非常漂亮的成绩。如CPU-Z多线程性能达到61266.8分,CINEBENCH R23多核心渲染性能高达124759pts,CINEBENCH R20多核心渲染性能达到47877pts,远远超过各路对手。
96核心、192线程的锐龙线程撕裂者Pro 7995WX也具备优秀的超频能力,可以在全核心5.6GHz频率下,将CINEBENCH R23多核心渲染性能提升到184028分。
当然用锐龙线程撕裂者7980X来冲击世界纪录还不是最佳选择,因为顶级的锐龙线程撕裂者Pro 7995WX 96核心、192线程处理器也具备超频能力。AMD官方曾在美国奥斯汀总部为《微型计算机》记者现场展示了使用液氮对锐龙线程撕裂者Pro 7995WX进行超频,在全核心5.6GHz频率下,其CINEBENCH R23多核心渲染性能可以达到恐怖的184028分!
提高生产力的利器
发烧友、主流工作站的好选择
线程
显然,两款AMD锐龙线程撕裂者7000系列处理器为我们带来了非常精彩的表演,它们不仅拥有远超前代锐龙线程撕裂者处理器、 消费级旗舰处理器的专业性能与应用执行速度,也具备普通产品的优势——能玩游戏、能超频,再加上搭配TRX50主板后所带来的强大扩展能力,对于追求性能的发烧友或是对安全性要求不是那么高的主流工作站用户来说,锐龙线程撕裂者7000系列处理器非常值得推荐。毕竟竞争对手自酷睿i9-10980XE处理器、X299主板发布后,很长时间内就没有再更新其HEDT桌面处理器,对手在市场上销售的少量用于工作站的至强W系列处理器在核心与线程数量上也无法匹敌。对于没有搭建服务器条件,但需要强悍处理器性能的用户来说,除了AMD锐龙线程撕裂者Pro 7000WX/7000系列处理器就没有太多的选择。
当然在价格上,无论是处理器,还是配套的主板、内存,它们那远超普通产品的规格、做工意味着其售价肯定不会低,但锐龙线程撕裂者7000系列处理器的最大意义就是提高用户的生产力、将压缩与解压速度提升92%,将图形渲染时间缩短到原来的55%,将一段短视频的转码时间缩短半分钟以上,对专业用户而言,显然这些都是非常诱人的指标,从工作效率来看,这都是质的飞跃。而锐龙线程撕裂者处理器突出的生产力表现、内容创建能力性能其实早已得到不少影视行业巨头的采用。
如两届奥斯卡奖得主、《沙丘》的视觉效果主管Paul Lambert先生就曾说过:“我们已经用EPYC服务器处理器和锐龙线程撕裂者Pro 5000WX处理器渲染了大量令人难以置信的画面。”奥斯卡奖得主、Chaos公司联合创始人Vlado Koylazov先生表示:“自从推出以来,锐龙线程撕裂者处理器就提供了令人印象深刻的渲染性能。”
同时像国内的影视行业公司如追光动画、MORE VFX、30秒懂车等知名企业也早已采用AMD锐龙线程撕裂者处理器,并在实际工作中如电影《刺杀小说家》《哪吒重生》的制作中广泛应用,MORE VFX曾表示《刺杀小说家》的特效制作工作量巨大,比《流浪地球》还难很多。他们在使用原有的双路图形工作站进行毛发测试时,需要消耗3小时的时间,同样仅仅是将处理器升级为锐龙线程撕裂者处理器后,不到1小时就能给出结果,对于制作方而言这就意味着一天能多干几件事。
现在随着新一代锐龙线程撕裂者7000系列处理器的问世,我们认为影视行业、动画与视频制作公司应尽可能地升级制作平台,和AMD这样深耕影视创作行业的软硬件伙伴合作,毕竟效率的提升也能让艺术家的创作灵感、创作效率与速度都能得到提升,并最终促进视频产品品质的进步。
编辑:黄飞
