建造半电波暗室需要考虑哪些因素?
1.2w人已加入
半电波暗室又称电磁兼容暗室,类似于全电波暗室。目前已广泛应用于各行各业,主要用于电磁辐射骚扰测量和电磁辐射敏感度测量,而不是无电磁波干扰的开放试验场。暗室尺寸一般分为标准10m电波暗室、5m电波暗室和3m电波暗室。那么建造半电波暗室需要考虑哪些因素?
1.电波暗室尺寸:
你需要知道建造暗室标准10电波暗室还是标准的3米电波暗室**,还是根据你的场地要求定制尺寸电波暗室**;电波暗室是否配套建造屏蔽控制室放大器室,其长度**、宽度高度以及它们建在暗室的哪个方向**。
2.屏蔽门类型**、尺寸和**数量:****
屏蔽门分为 单刀双刀三刀不同类型**,包括电动**、气动手动您应根据未来被测设备人员方便性以及屏蔽门屏蔽性 耐久性可靠性 、易维护性等综合考虑选择 它们
3.屏蔽板的类型连接方式:****
由于暗室制造商使用屏蔽类型 不同屏蔽之间连接方式工艺不同保证良好接触紧密性电气 连续性 ,应注意屏蔽板与屏蔽之间连接方式**。**
4.屏蔽室屏蔽性能:
暗室制造商提供电磁屏蔽室可以达到具体屏蔽性能指标**(给出具体 值),包括磁场电场平面波微波屏蔽性能指**(从低频段到高 频段 )。
5.吸波材料:
注意暗室制造商使用吸波材料制造商型号**(包括铁氧吸波材料尖劈吸波材料**);注意吸波材料组成结构及其 耐高温 、高湿度阻燃性了解长期使用是否容易 变形以及不同频带各种吸波材料吸波 性能了解其在暗室内铺设方法**、位置功能 。**
6.电源线信号线滤波器:
考虑未来暗室使用电源类型及其 最大功率 ,如 测试设备测试设备辅助设备照明系统是否使用380v.220v.110v交流电压**、测试测试设备是否需要直流电源**、 数量特殊测试设备辅助设备是否需要特殊滤波器等,供应商需要提前准备这些电源线信号线滤波器**。**
7.导板波导通风窗:****
波导通风窗需要安装暗室排气扇空调系统 连接注意波导通风窗的频段 设计 ,其屏蔽性能符合屏蔽室屏蔽性能**。导板用于安装不能直接通过屏蔽安装端子信号 接口 ;信导板安装数量**、 位置端子数量类型应与测试设备供应商讨论确定**。**
8.火灾报警装置照明设施:****
注意选择无线电干扰照明 设施火灾报警装置安装不应影响暗室性能
9.暗室内自动化装置:****
室内自动化装置包括天线升降塔、转盘和监控系统以及可以控制它们控制器天线升降塔的选择考虑 制造商型号安装天线适配器是否得到测试设备支持 (即连接测试设备测试软件是否支持驱动程序 );转盘还应得到测试设备支持**,并根据测试设备大小确定转盘大小承载能力**,并考虑转盘旋转角度定位精度 ;监控系统包括安装暗室摄像头控制室监控器**,可根据实际使用情况选择摄像头监控器数量**,摄像头选择频率范围宽、场强高、无射频干扰信号正常 工作 ,并安装在无饭射击区域**。**
10.暗室性能测试保修培训:****
由于暗室不仅适用于emc中的emi测试**,也适用于ems中的辐射抗干扰测试**。 因此暗室性能测试包括暗室屏蔽完成后的屏蔽性能测试**、所有暗室完成后的场地衰减测试和场均匀测试**。这些测试根据合同要求国际暗室施工验收相关标准 进行选择权威机构认可知名测试 机构暗室保修配套设备**、部件保修培训写入合同**。
无论从功能**、结构形式、材料选择**、安装形式方面**,半电波暗室种类 很多我们应该明确测试频率范围被测对象可能占据最大 空间实验室主要应用 标准只有具备自身资金状况未来可能扩展升级 需求才能最佳电波暗室 建设方案达到最佳效果**。
