不同颜色的发光二极管为何选择了不同的限流电阻?
1.2w人已加入
第一,实际设计中不同颜色的发光二极管为何选择了不同的限流电阻?
色环电阻
LED和限流电阻
这是因为不同颜色的光波不仅波长存在差异,而且制成的发光二极管在管压降上存在一定的差异,以下是常见发光二极管对应的波长以及管压降表,方便我们查阅。
色环电阻
LED发光波长和压降范围
第二,电阻色环的正确读法
以下表中列写了各颜色代表的含义,其中“na”代表不含任何含义,即无效;负数表示小数点,比如-1表示0.1,而-2表示0.01,可以表示小数电阻。
色环电阻
色环电阻读数表
上述:第二列“数字”代表颜色表达的电阻数值,第三列“零的个数”代表最后一位的零个数,具体看以下举例。
三环至六环的电阻读数举例,注意当黑色表示零数量时,避免认为是加一个零,而是没有零,如下面六环的例子;而默认的精度为20%,也就是“无环”的表示,如下三环就是如此。
色环电阻
色环电阻
注意:电阻读数的顺序,需要看色环的排布紧密度,如上图顺序为紧密度高的一侧,并且表示误差和温度系数的色环在末尾排布。
