KT142C语音芯片搭配HAA2018功放,两个板子,一个声音正常一个没有声音
KT142C芯片搭配HAA2018功放,焊了两个板子,一个声音正常,一个没有声音,该如何分析解决问题呢?
客户提出来的这个问题,原理图如下:分析问题的步骤如下:
原理图
可以看出来芯片的原理图部分没有问题,功放HAA2018也没有问题
一块板子是好的,可以播放声音,正常控制 。而另外一块不好,就找一下原因,思路如下:
1、确认一下配置文件,是否正确,详见手册的如下:插上usb连接PC可以看到
原理图
2、这一个没有问题,查一下功放电路有没有焊好,将功放的1脚长期短路到地,这样功放芯片HAA2018
就不受KT142C的busy控制了,长期打开,用镊子挫一下KT142C的9脚,看看喇叭是否有咔咔声
3、这一步确认功放没问题,那么再来确认KT142C是否有焊好,芯片的16脚是接按键测试的
弄个镊子,对地出发一下,看看KT142C是否在播放,并且busy有没有给出电平变化
通过以上的三步,基本都能排查出来问题了。
推荐使用官方的测试板,去查找和对比,这样节省大量的调试时间
原理图
  审核编辑:汤梓红
