KT142C语音芯片播放音乐前必须有一段空白音才行,不然声音会被截掉一部分,播放 温度1超高,如果前面没有空白音,就会变成 度1超高
出现这个问题,核心的原理在于功放芯片是受控了
这个问题只存在于,配置为DAC+外置功放的应用场景,而内置PWM驱动扬声器则没有这样的说法
1、芯片的原理图+功放部分原理图如下:
2、推荐功放电路如下:
3、功放的开启和关闭,是受BUSY引脚的控制,假如播放KT142C的busy输出低,功放打开,出声音
4、但是功放从关闭到打开,他是有延迟的,这个延迟的时间,是受C5=105控制的
所以明白了这个细节,这个问题就很好解决了。
1、让功放芯片的1脚长期拉低,那么功放就不受控制了,永远打开
2、减小C5电容的值,比如改为104
功放不受控之后,如果板子布局不好,可能会有杂音、噪音等等问题,同时功放打开也会产生功耗
推荐使用官方的测试板,去查找和对比,这样节省大量的调试时间
