PCB设计时处理去耦电容和旁路电容的注意事项
  本篇介绍PCB设计时处理去耦电容和旁路电容的注意事项。
  去耦电容(另见退耦电容、缓冲电容、储能电容等),可以放置在电源电路公共出口处,或者外部电源输入PCB的连接器旁。较大的电路板可以放置多个,但通常2、3个就够了。
  旁路电容对于高速数字电路是必须的。这里所谓高速,是指数字信号电平上升/下降时间短,包含的主要频率在500kHz以上的情形,与器件是不是MCU,主频是不是几百兆,没有直接关系。
  旁路电容在PCB布线时有如下原则
  1. 流经原则:电流进入器件电源引脚之前必须先经过电容。
  2. 顺序原则:电流应先流过容量较大的电容,然后流过容量较小的电容。
  3. 就近原则:容量较小的电容要尽可能靠近器件电源引脚的根部放置。
  4. 共地原则:大小搭配的一组电容,接地点必须是相同的参考平面,不推荐用过孔连接。
  5. 一对一原则:器件的每一个电源引脚都要接一个小容量电容。
  对于模拟集成电路器件,例如集成运算放大器,旁路电容的作用怎么强调也不为过,它常常是提高信噪比的关键一环。有效的旁路可以滤除不期望的高频干扰,改善信号完整性。对于多级放大器,每级放大器的电源对地之间都要加各自独立的旁路电容,各级放大器的电源之间还可以加磁珠来消除串扰(Crosstalk)。
