工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯
1.2w人已加入
Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯的优势是显而易见的。首先,通过使用Profinet转Modbus RTU网关,工控机可以方便地与水泵变频器进行通信,无需额外的通信协议和设备,简化了系统配置流程。其次,通过Modbus通信协议,工控机可以获取水泵变频器的详细状态信息,包括转速、运行时间等,便于工程师进行故障诊断和性能优化。
Profinet
具体操作:
打开博图,添加1500PLC
Profinet
添加GSD文件
Profinet
配置PLC地址
Profinet
添加网关驱动
Profinet
连接1500PLC和网关
Profinet
修改网关IP地址,与本机保持一致
Profinet
在设备视图找到硬件目录,添加写读数据长度,在这里选择写2个数据长度,读1个数据长度
ProfinetProfinet
在设备视图下右击网关,分配设备名称
Profinet
如下图,点击更新列表,自动搜索到设备,选中设备点击分配名称
Profinet
打开水泵变频器使用说明书
Profinet
本次默认通讯格式波特率9600数据位8、停止位1、无奇偶校验,站地址为1
Profinet
支持的功能码
Profinet
地址表
ProfinetProfinet
用03功能码连续读输出电压,电流,运行转速,起始地址16进制换算为十进制为12291~12293
Profinet
06功能码写通讯设定值范围,16进制换算为十进制为8192
Profinet
点击下载,将参数到网关,具体操作如下图:
ProfinetProfinet
下载完成后转至在线监控即可
Profinet
