云端电池(CBMS)-数据驱动的电池系统全生命周期服务
背景介绍
随着新能源汽车市场的迅猛发展,动力电池作为新能源汽车的核心动力部件之一,其重要性日益凸显。但其在设计研发、售后维护和回收利用等全生命周期的核心环节仍存在着诸多亟待解决的关键问题。
  • 在设计研发阶段,日益缩短的研发周期使得设计测试,验证实验不够充分,售后质量和安全风险增加,亟需批产大数据来闭环验证设计的合理性。
  • 在售后维护阶段,车辆故障问题排查周期长给车主和主机厂带来很大困扰,需要大数据监控提前预警并给出排查方向
  • 在回收利用阶段,准确评估电池老化状态、剩余使用寿命和残值对二手车交易和动力电池梯次利用有重要价值。
联合汽车电子,作为电池管理系统的提供商,针对上述动力电池全生命周期各阶段的痛点问题,基于对动力电池和BMS控制系统的理解,联合AI实验室,运用大数据和车联网技术,开发了车云结合的云端电池管理系统(简称:云端电池CBMS - Cloud Battery Management System),旨在赋能动力电池管理,提升电池包的可靠性,更好的服务新能源车主下面我们就来看看云端电池CBMS到底有哪些亮点功能。
汽车电子
产品介绍
云端电池CBMS是一款以电池健康管理为核心,基于车辆运行数据(国标GB/T 32960、企标自定义和BMS毫秒级信号)、网联信息、售后维保、设计研发等多源数据,借助云计算、大数据、AI算法、电池机理模型和车载边缘计算等融合技术,致力于为动力电池赋能的数字化软件产品。该产品的服务包括:云端监控分析、云端安全预警平台、事件黑匣子、智能售后系统、在线参数优化、在线策略优化和残值评估等
汽车电子
核心功能
1. 云端监控分析
云端监控分析服务提供分层数仓、电池画像(充电画像、放电画像、安全画像、批次画像等)和智能数据分析(平台数据查询、数据挖掘和自定义报表等)等功能为企业提供灵活的数据查询、分析和报表服务,提升企业在设计研发阶段的效率和决策可靠性。
2.云端安全预警
云端安全预警以电池故障预警和热失控预警为核心。电池故障预警结合物理规则、统计分析和数据驱动的异常检测模型(例如DBSCAN、熵值模型等),在云端实现50+的故障项诊断和预警,涵盖电芯级别、模组级别和电池包级别故障,涉及温度异常、电压异常、电流异常、绝缘异常、SOC异常、SOH异常、热管理异常、采样异常等监控大项热失控预警模型融合了用电行为特征模型、五维度一致性评分模型和内短路阻值模型等,预测每辆车的热失控风险。通过实验室数据和真实车辆运行数据的验证,模型具备良好的预警效果。同时,功能会根据故障严重程度或热失控风险等级,将故障预警或热失控预警分成4个等级。对于等级较高的安全预警,采用短信或者邮件等方式实时通知给企业,为电池包保驾护航。
3. 事件黑匣子
事件黑匣子功能将BMS中故障码或异常事件(紧急下电、禁止上高压、禁止充电或跛行事件等)发生时刻前后指定时间范围内的高频毫秒级别数据发送至云端,实现云端实时监控报警、故障云端复现、故障原因分析和故障数据下载等服务,提高企业售后问题排查效率
4. 智能售后系统
智能售后系统覆盖事前预警、事中报警和事后分析的全部过程,旨在提升企业售后问题排查效率通过上传至云端的GB/T 32960国标数据、企业自定义和BMS毫秒级高频数据,基于云端安全(故障和热失控)预警实现事前预警。通过事件黑匣子实现事中报警。通过售后4S店维修数据构建故障处理工单系统,结合专家经验等构建故障分析知识图谱和专家系统,提供故障复现、故障分析、原因定位和维修指导等事后分析服务。
汽车电子
5. 参数优化
在线参数优化服务基于电池个体状态进行个性化参数调整,提升电池性能。例如:
  1. 在线SOC校准功能,即根据云端的磷酸铁锂电池的充电过程曲线,在云端构建算法评估各电芯的实际SOC,并将评估结果下发至车端,辅助实现磷酸铁锂电池在线SOC的校准。
  2. 云端均衡控制功能,即根据云端的磷酸铁锂电池的充电过程曲线,在云端评估各电芯SOC的一致性和均衡电量,并将云端计算的均衡电量下发至车端,辅助电池的均衡控制。
  3. 充电曲线优化功能,即根据电池运行数据,在云端构建该电池的电化学-热-老化耦合模型,以延长电池寿命为目标,优化电池充电曲线,并将充电曲线下发至车端,在充电时间相当的情况下,减缓电池衰老。
6. 策略优化
在线策略优化服务基于导航未来路况信息,实现预测性的控制,提升整体效能例如:预测性电池热管理功能,即根据网联信息和相关的功能服务,预测未来的行驶工况,估算电池温度和SOC变化,从而确定热管理系统的控制策略,让电池包工作在高效温度区间,从而延长续驶里程,减少充电时间,增加电池使用寿命。
7. 残值评估
残值评估功能包括云端SOH评估、SOH预测、电池剩余寿命预测、电池残值评估等服务,为二手车交易和梯次利用场景提供估值参考根据电池衰减模式(锂离子损失、活性材料损失和内阻增加等),提取老化特征变量,构建物理模型和数据驱动模型进行SOH预测和剩余寿命预测。结合行驶里程、电池SOH、电池剩余使用寿命、一致性、电池故障情况等多维度评估电池残值。
项目应用及优势
云端电池(CBMS)产品适用于三元锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂/磷酸铁锂混合排布电池等,适用于纯电动、插电式混合动力等多种动力拓扑结构,也适用于充电模式和换电模式补能场景。可灵活部署于国内主流公有云和私有云平台,兼容Hadoop、CDH/CDP和DataWorks等大数据平台的部署,支持灵活的商务合作模式。
目前,该产品已应用在整车项目和换电站项目上,为多家主流电池包提供安全监控。
欢迎转载!
转载须署名联合电子并注明来自联合电子微信!!
分享给朋友或朋友圈请随意!!
汽车电子
原文标题:云端电池(CBMS)-数据驱动的电池系统全生命周期服务
文章出处:【微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
