hpm5361在rtthread轻松搞起USB转换器
一、概述
    在半个月前,先楫发布了rtthread bsp 1.3.0版本,该版本其中一个功能就是加入了hpm5300的支持,对应的板型是hpm5300evk,对应的芯片型号是hpm5361。从先楫官方的数据手册可知,除了丰富的电机外设,也有对应的丰富通讯外设接口。这里只截图了通讯接口部分,其他功能可以详情看对应的数据手册。
RT-Thread
    对应的rtthread设备驱动框架中,先楫也做好了不少外设,其中包括了gpio, uart, spi, timer, i2c, usb, canfd等。
RT-Thread
    本来主要着重于利用rtthread的芯片设备驱动,制作一个USB转换器,USB CDC转换SPI、IIC、CAN这三个设备,方便用户可以简单验证外设功能以及调试需要。
本文的code例子,找到usb_converter 链接:
https://gitee.com/RCSN/hpmicro_rtthread_demo
二、开发流程
(一)链接
    1、rtthread的bsp包安装教程详看先楫官方公众号发布的文章:【重磅来袭】RT-Thread BSP v1.3.0 发布
    2、既然是USB转换器,那就需要一个PC端的上位机进行数据简易转换收发,主要实现了USB转SPI/IIC/CAN,使用QT开发,code仓库也提供代码盒可执行文件。
RT-Thread
(二)新建工程
    这里使用模板工程进行新建,调试器选择FT2232。
RT-Thread
(三)外设驱动加入
    这里使用到了USB、SPI、I2C、CAN,故在硬件的芯片设备驱动中需要选择以下:
RT-Thread
    组件中,确保CAN、I2C、SPI的设备驱动程序对应使能
RT-Thread
(四)添加软件包(cherryusb加入和配置)
    在软件包中搜索cherryusb,进行添加。
RT-Thread
    点击右键选择配置项
RT-Thread
    分别使能USB device模式,速度选择HS,USB IP选择HPM,并使能usb cdc设备类型。
RT-Thread
(五)加入应用
    1、以上配置完成后,进行编译下,发现会报错提示没有usb_config.h这个头文件
RT-Thread
    该头文件主要是需要用户自行配置USB相关参数,cherryusb也提供了该模板文件,在仓库的主目录中cherryusb_config_template.h
RT-Thread
    2、由此我们可以在工程下右键新建一个文件夹,可叫usb2xxx,里面再新建一个inc和src文件夹,以及再新建个SConscript文件
RT-Thread
RT-Thread
    SConscript文件中写入添加Inc包含,以及src下的所有文件加入。
RT-Thread
    cherryusb_config_template.h改名为usb_config.h,并放在usb2xxx的inc中
    需要注意配置的是,USB的printf和malloc free需要切换为rtthread的对应API
RT-Thread
    先楫有自身的usb vid参数,可以在config中加入。
RT-Thread
3、USB打开与关闭设备操作流程
    这里以SPI设备作为例子
    USB tools的设备打开和关闭操作主要通过转换cdc的配置参数进行,比如设置波特率、parity和stop位来表示SPI的数据模式和传输模式。    在QT的源码中可以看到:
RT-Thread
  下位机中, cherryusb的串口配置同样提供了回调 usbd_cdc_acm_set_line_coding这个API,我们需要把对应的串口配置保存起来,在一个线程里面进行处理判断USB设备的打开和关闭。
RT-Thread
    这些串口参数根据上位机进行解析判断打开或者关闭的是哪个设备,比如SPI。
RT-Thread
    验证打开下SPI。
RT-Thread
    通过msh打印可知道,下位机解析设备完成,同样I2C和CAN也是如此
RT-Thread
4、外设收发与初始化
    在设备框架中,rtthread对于设备的操作无非就是open, close, config, write, read等操作,同样先楫也对应做好了适配
(1)SPI
    在rtthread官方文档中
https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/spi/spi
    配置SPI设备使用的是rt_spi_configure 这个API
RT-Thread
    对于config参数如下解释
RT-Thread
    如此一来可以封装如下:
RT-Thread
    对于SPI的收发,rtthread同样也提供了对应接口
RT-Thread
    同样进行封装
RT-Thread
(2)I2C
    在rtthread官方文档中
 https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/i2c/i2c
  对于I2C的数据收发,提供了rt_i2c_master_send和rt_i2c_master_recv两个API,以此可以进行封装
RT-Thread
(3)CAN
 同样rtthread也有对应的文档说明
https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/can/can
    先楫在适配CAN设备的时候,支持了硬件滤波组
RT-Thread
    在接收上,可以设置接收回调函数,该函数可以发送一个事件或者信号量通知CAN数据处理线程有数据到达,可以进行接收。
RT-Thread
RT-Thread
5、USB数据转换
    通过以上的外设数据收发API封装,可以在USB的接收中,也类似做个回调,发送信号量通知处理
RT-Thread
三、验证
    在I2C中,另外一块HPM5300EVK烧录hpm_sdk的从机例子,读取地址为0x16,读取8字节,接收消息中可以显示到
RT-Thread
    在SPI中,另外一块HPM5300EVK烧录hpm_sdk的从机例子,进行数据收发,USB转换器可以正常显示收发
RT-Thread
    在CAN中,使用CAN盒进行收发,也可正常显示收发。
RT-Thread
四、结论
1、先楫对接rtthread的设备驱动丰富,基本的通讯外设都可以使用rtthread的外设设备框架,保证项目的无缝切换。
2、使用rtthread的设备驱动框架,可以无需太多理解底层,只需关注应用开发,实现快速开发。
3、rtthread的文档相对丰富,从快速上手到内核、设备驱动、组件、软件包等都有对应的说明。
链接:https://www.rt-thread.org/document/site/#/
———————End——————
新生态,创未来 | 2023RT-Thread 开发者大会开启报名
邀请你参加 2023 RT-Thread 开发者大会的大理由
1、刷新RT-Thread最新技术动态和产业服务能力
2、聆听行业大咖分享,洞察产业趋势
3、丰富的技术和产品展示,前沿技术发展和应用
4、绝佳的实践机会:AIOT、MPU、RISC-V...
5、精美伴手礼人手一份开发板盲盒和免费午餐
6、黑科技满点~滴水湖地铁口安排无人车接送至会场
立刻扫码报名吧
RT-Thread
 点击阅读原文报名
原文标题:hpm5361在rtthread轻松搞起USB转换器
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
