土压力计安装说明 如何安装 具体步骤
1.2w人已加入
土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪
压力计
概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋计基本相同。受力时引起钢弦振动或应变片变形,由这种变化即可测出土压力的大小。
用途:适用于长期埋设在土体或土石体内部,测量土中建筑物(结构物)如:挡土墙、桥墩、管道、钻孔桩及隧洞衬砌等的接触压力。
分类; 土压力盒根据用途不同分为:用于测量不同介质接触面(界面)垂直压力的界面式土压力计,和用于测量土体本身内部压力变化的土中式土压力计。
安装及埋设方法
安装位置
围护墙侧向土压力计监测点的布置应选择在受力、土质条件变化较大的部位,平面上宜与水平位移监测点、围护墙内力监测点位置等匹配,基坑每边的监测断面不宜少于2个。
在竖直方向上监测点应考虑土压力的计算图形、土层的分布以及与围护墙内力监测点位置匹配,竖向布置上监测点间距宜为2m~5m,下部宜加密,当按土层分布情况布设时,每层土布设的测点不应少于1个,且宜布置在各层土的中部。
安装注意事项
1、土压力计测量的是压应力,在安装埋设当中如果方法不正确,土 压力计容易发生脱空卸载现象,从而影响观测的准确性。因此,土压力计的正确安装埋设尤其重要。
2、土压力计是否处于良好的运行状态,几乎完全取决于仪器受压面与土体间是否完全接触,因此埋设中必须注意土压力计受压面与土体之间是否会形成空隙,并尽量消除仪器与土体之间土壤析水引起的积水。土压力计在工业、民用建筑工程中安装埋设,通常是为了测 量建筑物与土体接触的界面土力值,一般都埋设在界面处,因此称在这种状况应用的土压力计为界面式土压力计。
3、土压力计的量程应满足预估被测压力的要求,其上限可取设计压力的2倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。
4、土压力计埋设可采用埋入式或边界式。埋设前应对土压力计进行稳定性、密封性检验和压力、温度标定。
5、埋设时应符合下列规定:受力面与所监测的压力方向垂直并紧贴被监测对象;埋设过程中应有土压力膜保护措施;采用钻孔法埋设时,回填应均匀密实,且回填材料宜与周围岩土体一致;土压力计导线中间不宜有接头,导线应按一定线路捆扎接头应集中引入导线箱中;做好完整的埋设记录。
6、埋设界面式土压力计时应特别注意:水泥沙浆不能包裹住土压力计的受力感应板。土压力计的受压面要与土体充分接触,四周缝隙用水泥沙浆填充捣实后再浇筑其上的混凝土。
7、埋设安装就位后的土压力计初测值应大于埋设前自由状态读数,即就位后的土压力计埋设完成后承压膜应在受压状态下。
8、土压力计埋设后应立即进行检查测试,基坑开挖前应至少经过1周时间的监测并取得稳定初始值。
9、土压计安装好后,如果需要接入总线进行自动采集,土压计导线与总线接头要注意防水措施,在接头处树立标示牌。如果进行人工采集,则需要对土压计导线末端的接头进行保护,防止挤压破坏、短路、进水。
