高压配电直流系统蓄电池的更换及注意事项
1.2w人已加入
前言
对某变电所交直流屏蓄电池活化试验时放电进行到3小时发现01号(10.41V)电池电压低于10.8V,初步判断该节蓄电池存在问题,为了保证设备的正常工作,对交直流屏系统的18只蓄电池进行整改更换。
高压配电直流系统蓄电池的更换及注意事项
一、 工作任务
拆除交直流屏蓄电池18只,更换新型蓄电池。
二、 更换前准备工作
1、准备同等型号的18只蓄电池进行正负极串连充放电试验(每小时监测蓄电池电压,防止蓄电池过放电。放电完毕后立即对蓄电池进行充电,24小时交流电源不允许间断),试验合格后方可更换。
2、准备5个线鼻子,避免在更换过程中线鼻子损坏。
3、提前做好1至18只蓄电池的18个标签。
4、工器具准备:M14开口扳手2把、M14梅花扳手2把 、51件套1套、万用表1块、十字螺丝刀1把、一字螺丝刀1把、绝缘胶带1卷。
三、蓄电池更换流程
1、蓄电池整组隔离先拉开塑壳断路器2QF,再把熔断器FU1/FU2拔下,用充电模块对直流负荷直接进行供电。
2、打开直流馈线屏后门,使用熔断器拉手将FU1、FU2熔断器拉出,并做区域隔离,禁止人员触碰。注:拉手拉出与插入操作应以拉手下部为着力点,通过拉手上部快速拉出或插入。
塑壳断路器QF
熔断器FU1、FU2
3、做好每只蓄电池采集线的标签,避免在恢复时接错线。
4、拆除旧蓄电池组各层间电缆,并将连接电缆头作好标记包好。为避免蓄电池连接电缆及二次采样线混乱,蓄电池更换采取逐层更换的方式。
具体操作步骤如下:
1使用绝缘包扎好的工具,拆除旧蓄电池组总正、总负连接端子,即拆除蓄电池18负极与蓄电池1正极连接电缆。
2拆除第一层与第二层蓄电池连接端子,即拆除蓄电池4负极与蓄电池5正极连接电缆。
3拆除第二层与第三层蓄电池连接端子,即拆除蓄电池8负极与蓄电池9正极连接电缆。
4拆除第三层与第四层蓄电池连接端子,即拆除蓄电池12负极与蓄电池13正极连接电缆。
5拆除第四层与第五层蓄电池连接端子,即拆除蓄电池16负极与蓄电池17正极连接电缆。
变电所
蓄电池摆放及连接示意图
注意:蓄电池短路非常危险,拆除时要非常小心,暂时不用的连接头用绝缘胶带包好,防止同节电池的正负极碰到一起发生短路。
5、更换蓄电池。
依次拆除第一层、第二层、第三层、第四层、第五层旧蓄电池间连接电缆及单节电池电压采样线,并对新蓄电池进行编号后替换旧蓄电池。
注意:拆除采样线时注意基准电压二次线的位置,确保连接时二次线顺序不颠倒,线号保存完好。同时,确保逐层对蓄电池进行更换。
6、新蓄电池连接。
把蓄电池1的负极和蓄电池2的正极连接,蓄电池2的负极和蓄电池3的正极连接,依次类推。各部位螺丝安装紧固,防止错接和漏接。使用带绝缘柄绝缘工具,防止蓄电池短路。
注意:蓄电池短路非常危险,连接时要非常小心,暂时不用的连接头用绝缘胶带包好,防止同节电池的正负极碰到一起发生短路。
变电所
7、所有蓄电池正负极接线端子紧固检查,由专责人员一人在旁监护,作业人员一人使用扭力扳手(扭力应调到6 N-m)统一检查全部蓄电池连接端子紧固情况,确保所有连接端子处紧固情况一致。
8、在直流充电屏上确认每个单节电池电压是否与测量显示一致。
9、新蓄电池投入系统运行,恢复正常运行方式。
蓄电池组投入运行前使用万用表进行正负极性及电压测量检查,确保充电机输出与蓄电池组正负极极性一致(充电模块正极对蓄电池组正极,充电模块负极对蓄电池组负极)。如充电模块输出电压与蓄电池总串联组电压不一致,手动调节充电模块的输出电压,使直流母线电压与新蓄电池组电压一致。极性与电压均确认无误后,使用拉手将熔断器推入。
10、对新蓄电池组进行均充
切换充电模块运行方式为均充,对新蓄电池组进行均充电。微机监控单元依据蓄电池电压情况自动切换为浮充。
四、危险点分析及安全控制措施
1、工作中的危险点:
(1) 现场使用工具不当,易造成低压触电、直流接地。
(2) 现场使用低压电器设备,容易发生人身触电事故。
(3) 电池连接不牢固,造成电池发热。
(4) 极性接错。
2、危险点的控制措施:
(1) 使用绝缘工具,并带绝缘手套,防止直流系统接地和短路。
(2) 拆动蓄电池采集线及时包扎绝缘并作好标记。
(3) 应按检修工艺进行连接,防止错接和漏接。
(4) 接入前验证极性。
五、竣工
1、全部工作完毕,恢复原状。
2、全体工作人员清扫、整理现场,清点工具及回收材料。
3、状态检查、功能测试。
4、全体人员撤离注销作业票。
审核编辑:汤梓红
