什么是智能组串式储能?为什么要发展智能组串式储能?
1.2w人已加入
智能组串式储能技术是一种基于电力电子变换技术、能量管理系统和电池管理系统的综合性诸能方案。其核心思想是将多个独立的电池模块通过智能电力电子器件进行串并联组合,实现对电池的高效管理和利用。
什么是智能组串式储能
智能组串式储能技术是指将多个储能单元组合成一个储能系统,通过智能控制实现对储能系统的优化管理和控制。该技术主要包括储能设备、智能控制器和管理平台三个部分。
储能设备一般采用鲤电池、铅酸蓄电池、超级电容等材料,能够实现较高的能量密度和功率密度,同时具有较长的使用寿命和较低的维护成本。智能控制器则负责对储能系统的运行状态进行监测和控制,通过算法优化实现对储能系统的最优化管理。管理平台则是储能系统的核心部分,通过云计算、大数据分析等技术实现对储能系统的远程监控和管理。
智能组串式储能组成
智能组串式储能解决方案是将数字信息技术与光伏、储能技术进行跨界融合,基于分布式储能系统架构,采用电池模组级能量优化、电池单簇能量控制、数字智能化管理、全模块化设计等创新技术,实现储能系统全生命周期内更高放电、更优投资。极简运维、安全可靠的价值。
电池管理系统
为什么要发展智能组串式储能
目前储能行业面临的问题较多,主要为以下三点
1、储能产品的安全问题
储能产品的安全性一直是业界最为关心的因素之一。所以就需要我们对储能系统的设计更加安全,而相对于传统储能来说,智能组串式储能因为是一簇一管理,单簇出问题不会影响到其他设备正常运行,安全性能大幅提升。
2、故障扩散问题
传统储能系统在应对火灾发生时,通过软件保护停机+水浸式消防或惰性气体喷淋两级方式进行消防控制,控制策略不完善。
而智能组串式方案采用三级消防机制,第一级检测到电池温度异常时,PCS停机,切除交直流回路;第二级检测电池热失控趋势时,灭火气体喷淋,抑制隐患放大,阻止局部事故蔓延,防止储能系统局部故障演变为全局性火灾,第三级即使最后发生火情,采用水浸式消防,喷水灭火,冷却电芯,阻断电池持续热失效,防止复燃。
3、后期运维问题
传统储能电站现场调试复杂,且系统运行后需专业人员巡检及维修,耗时耗力。运维工作主要分为三部分:现场安装、日常运维、失效维修。
智能组串式方案通过对电芯温度、PCS模块功率以及电池柜环境温度、外部环境温度等数据进行系统分析,对全电池系统当前工作状态进行全方位监测,及时反馈异常状态并保护告警,保障系统稳定运行,强化安全监测预警能力,提醒运维人员及时排查。真正的做到了哪里有问题就修哪里,而且还不影响整机运行。
电池管理系统
智能组串式储能优势
1、能量密度高:通过优化电池模块的组合提高整体能量密度,减少占地面积和重量。
2、可靠性高:采用分布式架构,单个电池模块故障不会影响整体运行,提高了系统的可靠性。
3、充电速度快:通过电力电子器件的快速切换,实现多模块的同时充电,缩短充电时。
4、维护方便:实时监控电池状态,及时预警并更换故障电池模块,降低后期维护成本。
5、扩展性强:支持在线扩容,可根据需求增加电池模块数量,满足不同应用场景的需求。
智能组串式储能应用场景
1、电力调峰:在电网负荷高峰期,智能组串式储能系统可迅速响应负荷需求,稳定电网运行。
2、新能源并网:配合风力、光伏等新能源发电,提高新能源发电的利用率和电网接入效率。
3、微电网: 在偏远地区或工业园区等微电网环境中,智能组串式储能系统可实现电力的稳定供应,提高能源自给率
4、电动汽车充电桩:将智能组串式储能系统应用于电动汽车充电桩,可实现快速充电,提高充电效率
5、家庭储能:在家庭环境中,智能组串式储能系统可实现电力自发自用,降低用电成本
电池管理系统
