用BurnTool给星闪芯片BS25烧写程序
内容简介
本文介绍用BurnTool给星闪芯片BS25烧写程序。
测试工具
Operating system:Windows 10 home
deveco-device-tool-all-in-one:1.1.1_beta2
DevTools_CFBB:1.0.5
Compiler:CFBB IDE 1.0.3
Sdk:20230928
BurnTool:5.0.34
DebugKits_CFBB:3.0.98
Python:3.8.10
VSCode:1.66.2
Here we go
本文以烧录编译好的sle mouse donogle sample为例,来介绍BurnTool的使用方法。
编译好的文件(*.fwpkg)在toolspkgfwpkgs25目录下,记住这个目录备用。至于如何编译请参考之前的文档,路径:
1: 公众号首页=>蓝牙干货=>遥遥领先--星闪
2: 另一个版本的首页=>服务=>蓝牙干货=>遥遥领先--星闪
第一次使用BurnTool需要安装,直接双击BurnTool_5.0.34.exe进行安装:
芯片
完成后双击BurnTool.exe运行:
芯片
运行后界面如下;
芯片
选择Setting=>Settings进行波特率的设置:
芯片
Option=>Changechip,选择BS25-COM:
芯片
按照下图,先选择可用的COM口,在通过“select file”按钮选择前面提到的.fwpkg文件,这里选择evb_all.fwpkg,然后选择“Start burn”进行烧写。
芯片
开始烧写后,需要重启板子后烧录才会继续:
芯片
等待烧录完成:
芯片
烧录完成后,把板子的USB连接到电脑,就可以看到mouse设备了,说明程序烧录正常:
芯片
另外,除了使用BurnTool.exe的图形界面外,还可以直接用命令行的方式进行烧录。
本次烧录也可以用如下方式进行:
BurnTool.exe -comD:proBS25 est oolspkgfwpkgs25evb_all.fwpkg -signalbaud:115200 -3x
芯片
烧录的效果是一样的。
另外,BurnTool还支持工厂批量烧录模式,点击“Multipleburn”:
芯片
然后选择对应的COM口,全部选择好后点击“Connect all”:
芯片
按照提示复位板子,等待烧录完成即可:
芯片
完成后会有成功和失败的统计信息:
芯片
所有的操作都比较简单,不做过多的说明。
  审核编辑:汤梓红
