SV-X7 sip话机与海康威视摄像头联动设置方法
深圳锐科达SV-X7 sip话机与海康威视摄像头联动设置方法
SIP对讲终端获取设备IP地址方式
  1. 通过长按速拨键3秒(上电30秒后,即听到提示音后),待喇叭发出急促嘟嘟声,再快速按一下速拨键,设备自动语音播报本机的IP地址。
  2. 通过Ipscanner软件搜索。
对讲对讲
1. 设备接上电和网线(网页登入提供的IP用网页浏览器登入)
注:IP电话的IP地址可在话机设置内查看
(登入设备的用户名和密码均为:admin)。
2 .如果需要自行更改设备IP地址可网络设置处更改:
对讲
3. 如需注册sip服务器使用则需要填写注册信息:
填写用户名和验证密码服务器ip地址和端口( 启用需要勾上✔
如果不与要注册服务器使用,直接把启用的✔去掉点击保存即可。
对讲
对讲
注:全局设置开启严格UP匹配选项不要打勾,如果本身有个勾建议去掉然后保存信息即可。
4.快捷键处需要设置一个记忆键(填写终端的名称 ,ip,子类型,线路)点击提交即可
对讲
注:终端与ip电话配置信息位置略同,仅供参考,根据自己的参数信息填入对应项即可!
X7话机视频联动设置。
对讲
备注:先进入摄像头设置好账号密码,获取视频流码地址,然后进入话机设置界面,选择线路,联动计划,号码填写终端或者sip模块ip,类型:选已连接,方向:两者,这里的账号及密码是摄像头的,网址填写摄像头流码,代理:为空,动作:视频,再点添加就可以了
在话机呼叫sip终端或者sip模块时,点击摄像头的图标,就可以在话机显示摄像头画面,终端呼叫x7话机时,操作相同
SV-11V SIP非可视对讲终端设置绑定摄像头
对讲
