六氟化硫小课堂:科普SF6气体变送器
1.2w人已加入
六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送给集中控制器控制器。
六氟化硫SF6气体泄漏检测运用的正是红外光谱吸收技术。与其他检测技术相比,运用红外光谱吸收技术检测SF6气体,检测精度高,稳定可靠,且不受环境温湿度等条件限制。
红外气体变送器优势及功能特点
传感器
变送器实物图
1、优势
(1)SF6/ O2二合一气体变送器为进口电化学传感器,性能稳定,寿命长。
(2)采用德国先进的双光束红外检测技术检测六氟化硫SF6气体浓度数值,精度能够做到1%FS,可以长达到10年工作寿命
(3)采用德国长寿命氧气传感器检测氧气浓度数值,,确保氧气参数精度。
2、六氟化硫变送器特点
传感器
SF6传感器的原理是红外光谱原理,也就是激光的原理!与电化学原理相比,红外SF6传感器(六氟化硫气体变送器)具有高可靠性,长寿命,高性价比。 不受H2O,酒精,CO2气体干扰。它广泛地用于电力设备的SF6气体泄漏监控报警系统 (0-1000ppm)中,SF6检漏仪(0-50ppm),SF6检漏仪纯度分析仪(0-100%)。与单波长单光束相比,双波长 双光束技术可以避免因为光源的老化、采样池和检测器表面污染而引起的漂移。参比通道的被调制的特定波长的单色光不会对被测量气体产生吸收。 它产生一个稳定的信号,此信号只受外部影响而变化,不受被测量气体影响。
目前一些电力服务商还在使用电化学原理的六氟化硫传感器,但这种SF6传感器,不能满足电力行业的低量程的SF6的测试,例如0-50PPM,还有0-1000PPM的,但红外原理的SF6传感器就可以定制这些量程。
1、红外光谱吸收原理(NDIR)
2、双波长,带温度补偿
3、高可靠性,与其他气体不会产生交叉反应。
4、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器红外传感器长达10 年的寿命
5、高性价比,可承受的优惠价格。
6、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器省去售后维护费用
7、无辐射源,无危害
8、微型结构,低功耗
9、数字量和模拟量输出
