逆变器过载怎么导致的,可能不适用
现代逆变器内置过载保护,因此最糟糕的事情可能是系统无法运行。幸运的是,有很多方法可以解决逆变器过载的问题,在致电客户支持之前,您可以先尝试这些解决方案。
  什么原因导致逆变器过载
  关闭逆变器并降低电器负载。重新打开变频器,如果过载信息仍然存在,请使用复位按钮。如果没有重置按钮,请关闭系统并等待几分钟,然后再打开。
  以下任何情况都可能导致变频器过载。
  故障逆变器。内部电路有问题。
  布线问题。电器和逆变器的电缆线路松动、磨损或两者皆有。
  器具问题。该设备拒绝在逆变器上运行,因为它已损坏。
  权力过大。电器运行瓦数或浪涌瓦数超出逆变器容量。
  无论变频器的尺寸或类型如何,这些问题都会发生。现在我们知道了原因,我们可以开始诊断问题并提出解决方案。
  注意:这些解决方案仅适用于逆变器。逆变器/充电器具有不同的组件,此处的建议可能不适用。
  这三项测试应该按顺序进行。我们还假设你能自如地操作电缆线和电源。对...有所了解逆变器安装会有帮助。
  测试逆变器
  首先你需要排除逆变器是原因的可能性。
  关闭逆变器。
  如果逆变器连接到电池组,请检查电池。电量够吗?电池是否得到适当维护?
  检查逆变器和电池电缆是否牢固。轻轻拉一下。
  清洁电池。密切注意端子,确保没有灰尘或铁锈堆积。这舒马赫电池端子清洁刷会完成任务的。
  如果您尚未这样做,请断开所有设备的连接。关闭断路器或将电器从插座上拔下。
  一旦电器被拆除,检查电器瓦数是否在逆变器容量范围内。查找每个电器或用途的瓦特数本指南.
  打开逆变器。如果系统显示仍然过载,请按住重置按钮。等待系统复位。
  如果没有复位选项,请关闭变频器。等待几分钟,然后再次打开它。但是如果这种情况持续存在,故障出在变频器的内部部件上。
  一个有故障的内部元件会导致一个问题,比如一个逆变器在没有任何负载连接的情况下过载。在这种情况下,您必须联系制造商或安装商,修理或更换逆变器。
  测试设备
  如果逆变器不是原因,你可以测试电器。遵循这些步骤。
  注意:如果满载运行,额定效率为90%的3000瓦逆变器将使用3200到3300瓦。如果电池组电量不足,系统可能会显示各种错误信息或拒绝运行。计算逆变器容量时,务必将效率考虑在内。
  如果你还没有这样做,把电器的总瓦数加起来。请记住,由于效率低下,逆变器使用的功率将超过设备的总瓦数。
  如果您不确定总瓦数,请一次将一个设备连接到逆变器。从一些小东西开始,比如移动充电器或风扇,以确保逆变器可以处理它。
  确保浪涌功率不超过逆变器容量。一台冰箱一天可能只用800瓦,但它可能需要高达1800瓦的电涌。
  如果电器浪涌功率高于逆变器峰值输出,系统将过载。运行功率和浪涌功率都必须在逆变器容量范围内。
  如果设备拒绝运行,请在常规交流电源插座上尝试。如果不运行,问题与变频器无关,而是与短路的电器有关。
  对您怀疑可能存在短路问题的每台设备重复此步骤。
  测试电缆
  你能做的最后一个测试是检查电缆。就像电器和逆变器一样,电缆线也有可能过载。
  关于「逆变电源」什么原因导致逆变器过载,布线问题的全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
