配电房环境在线监测系统应用,让力电力系统稳定
1.2w人已加入
随着现代电力系统的复杂性和对电力质量的高要求,对温度、湿度、压力、烟雾、气体浓度等均有一定要求,会影响到配电房的运行及电力设备的安全。应用一套配电房环境在线监测系统,实现对配电房环境的实时、远程、精准监控,对于保证电力系统的稳定运行和减少故障发生具有重要意义。
配电房环境在线监测系统解决方案,基于工业物联网系统、无线通讯网络、自动化控制等技术,结合配电房运行的特殊性,对环境系统、动力系统、安防门禁等系统进行监测,24小时全天候不间断采集配电房信息,并根据监测信息自动控制环控设备,稳定环境。同时,对异常情况进行示警,进而提升运维人员的管理效率。
系统设计
系统架构:由数据采集器、动环主机、通讯网络、动环监控平台等组成。数据采集器负责采集各项环境、环控设备故障状态等信息,经通讯网络传输至动环主机后,由动环监控平台对数据进行处理、分析,以可视化的操作界面,为工作人员通过管理窗口。
硬件设计:采用模块化设计原理,结合配电房的实际应用需求,选配各类型的传感器、采集器等感知设备,以WiFi、LoRa、4G等无线网络,实现远程数据传输,组成一套自组网的监测、控制系统。
软件设计:也就是动环监控平台,以物联网云平台为基础开发而来,可应用于安卓/IOS手机APP、电脑、平板等信息终端,实时查看环境参数、设定报警阈值等,以人机交互方式进行管理。具备在线监测、视频监控、智能控制、联动控制、远程示警、数据存储、历史查询等功能。
功能特点
在线监测:全天候实时在线监测配电房的各项参数,包括室温、湿度、有无烟雾、漏水情况、停电断电情况、门禁门磁等,以及新风机、空调等设备的工作状态等。自动获取,无须人工干预,同步传输到动环监控平台上;
联动控制:支持对发电机、蓄电池、电量仪、精密/普通空调、UPS、继电器等设备联动控制,获取动力系统、环境系统、安防门禁等实时信息。同时可环控设备进行启停控制;
逻辑控制:基于监测的环境参数变化工况,和配电房的防护等级,用户可以在动环监控平台上设定管理规则,比如室温高于某一度时开启降温、湿度低于某一值时开始增湿等等,对监测设备进行自动控制;
智能报警:根据监测数据、设备状态等,自动判断环境参数是否正常,并在异常情况下发出报警,示警方式包括云平台消息、微信消息、现场声光等,提高故障应对的及时性和准确性;
数据管理:监控平台自动存储历史数据,包括监测信息、操作记录、报警事件等同步存储到云端服务器上,通过对历史记录的查询,提供环境参数的变化趋势和设备运行的健康状况报告,为设备的维护和保养提供有力的支持;
应用优势
提高效率
通过远程监控管理,可以实现对电力设施的实时监控和管理,减少人工巡检的时间和成本,提高了管理效率。
提高可靠性
通过实时监控和数据分析,可以及时发现电力设施的故障和异常情况,减少事故发生的可能性,提高了电力系统的可靠性。
优化资源配置
通过远程监控管理,可以实现资源的优化配置,减少了人力物力的浪费,提高了资源的利用效率。
配电房环境在线监测系统的应用,通过对环境参数的实时监测、远程控制、智能报警、数据存储与分析以及可视化界面等功能的实现,提高了电力系统的稳定性和可靠性,减少了设备的故障率,为电力系统的正常运行提供了有力的保障,推动电力系统走向智能化、自动化、高效化的管理。
