SUNLORDINC顺络电子推应用于智能穿戴-MPHM160809系列方案应用
1.2w人已加入
产品图片
概要
MPHM160809系列是在顺络成熟的叠层平台上研发出的新产品,新品MPHM系列有以下的几个特点:
1、 针对高密度贴装的电路,MPHM系列产品呈现优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能;
2、 产品外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;
3、 大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;
4、 满足主流的功率要求,采用叠层工艺,为客户提供高性价比的产品;
背景和开发目的
2022年TWS耳机出货量已达2.877亿台,占个人音频总出货量的68%,TWS耳机对电子元件的需求量庞大。在TWS耳机中,为了能够实现“随叫随到”的优质用户体验,众多功能在未使用时多处于待机状态,待机状态会持续消耗续航,可见续航是TWS耳机一项重要的参数指标。为了提高待机效率,需要用到开关型DC/DC电源芯片进行电源转换,而开关型DC/DC电源转换芯片的外围都需搭配一颗功率电感器作为储能器件。因此,根据不同产品的功能应用以及不同主平台的集成度差异,单个耳机内需要2-4颗功率电感。鉴于TWS的构造,无线耳机的电源电路中的功率电感需要具备较小的尺寸和中等大小(数百mA)的额定电流,并且要求电感低损耗,以实现高转换效率和强的续航能力。顺络这次推出的新品MPHM系列不仅在电性能上能满足TWS耳机对功率电感的要求,其独特的制备工艺使该系列在价格方面也有很强的竞争力。
产品特点
超大电流、低DCR
Mark标识磁通方向
全磁屏蔽
极低漏磁
独石结构
应用
TWS耳机
智能手表、电子标签
手机
电源模块
外观尺寸及推荐焊盘
emc
Unit: mm [inch]
Type L W T a
160809 1.60±0.15
[.063±.006]
1.0±0.15
[.039±.006]
1.0±0.15
[.039±.006]
0.3±0.2
[.012±.008]
产品型号
emc
主要产品规格和电气特性
MPHM160809-Y01 TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L Test   Freq.
L测试频率
DC   Resistance
直流电阻
Min.   Self- resonant
Frequency
自谐频率
Saturation
Current
饱和电流
Heat   Rating Current
Max.
温升电流
Thickness
厚度
Units单位 μH MHz Ω MHz mA mA mm [inch]
Symbol符号 L Freq. DCR S.R.F Isat Irms T
Max. Typ. Max. Typ.
MPHM160809S1R0□TY01 1.0 1 0.237 0.190 110 700 750 750 1.0±0.15
[.039±.006]
MPHM160809S2R2□TY01 2.2 1 0.500 0.400 70 480 520 550
MPHM160809S4R7□TY01 4.7 1 0.750 0.600 55 320 360 450
MPHM160809S6R8□TY01 6.8 1 1.150 0.900 40 250 300 350
MPHM160809S100□TY01 10 1 1.500 1.200 30 220 240 280
MPHM160809-Y02 TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L Test   Freq.
L测试频率
DC   Resistance
直流电阻
Min.   Self- resonant
Frequency
自谐频率
Saturation
Current
饱和电流
Heat   Rating Current
Max.
温升电流
Thickness
厚度
Max. Typ. Max. Typ.
MPHM160809S1R0□TY02 1.0 1 0.190 0.170 110 750 950 1100 1.0±0.15
[.039±.006]
MPHM160809S2R2□TY02 2.2 1 0.350 0.280 70 480 550 900
MPHM160809S4R7□TY02 4.7 1 0.420 0.525 55 320 360 700
※□: Please specify the inductance tolerance code (M=±20%, N=±30%);
※Rated current: Isat or Irms, whichever is smaller;
※Isat: DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current;
※Irms: DC current that causes the temperature rise (△T =40°C) from 20°C ambient.
MPHM160809系列
Inductance vs. Frequency Characteristics
emc
Inductance vs. DC Current Characteristics
emc
emc
emc
产品详细信息
相关产品信息请参阅MPHM系列
PDF链接
应用于智能穿戴-MPHM160809系列.pdf
生产
已量产
应用案例
MPHM应用于TWS的场景
emc
耳机应用框图
推荐型号如下
Part Number
型号
Inductance
电感量
L Test   Freq.
L测试频率
DC   Resistance
直流电阻
Min.   Self- resonant
Frequency
自谐频率
Saturation
Current
饱和电流
Heat   Rating Current
Max.
温升电流
Thickness
厚度
Max. Typ. Max. Typ.
MPHM160809S1R0MTY02 1.0 1 0.190 0.170 110 750 950 1100 1.0±0.15
[.039±.006]
MPHM160809S2R2MTY02 2.2 1 0.350 0.280 70 480 550 900
MPHM160809S4R7MTY02 4.7 1 0.420 0.525 55 320 360 700
产品分类
一般等级 EMC元件 线圈/电感 敏感元件 RF元件 电容 定制品 变压器 精密陶瓷 印刷电路板 车载等级 EMC元件 线圈/电感 变压器 无线充电线圈 其他产品动态
