MDB-RS232测试百富PAX IM20刷卡器注意事项
MDB
在使用waferstar的MDB-RS232这个设备与百富的PAX IM20刷卡器联机测试的时候,在测试的时候需要使用以下三条指令:
(以下仅作示例,用户根据协议可以做修改)
110002000002        (配置参数)    告诉刷卡器主板支持的刷卡器的LEVEL级
1101FFFF0000                  (设置最大最小价格)
17004E454330303030303030303030303020202020204B5245412020200005         (读取ID)
以上三条指令发送后,设备都会做出回复,必须要收到回复后发送下一个指令
然后发送:
1401                          (使能指令)
这个时候,就可以屏幕上点“start”去开始测试交易了。
然后串口发送:
1300000A0001        就会看到屏幕上有价格了,按照协议和提示继续后续的测试就可以了
针对PAX刷卡器的重要提示:
PAX 刷卡器可能每天会做定时刷新,而且刷新后,设备重启,但是并不会向主机发送复位的状态报告。因此我们主机可能无法知道设备已经重启,针对这样情况,我们可以发送读取配置1100……指令,或者12 指令去确认设备能够回复,一般1分一次即可。如果设备没有回复,而且并不是处于交易阶段,则需要加快查询频率,设备重新启动后,会收到指令回复。这个时候可以重新开始配置和使能即可。
对于任何MDB刷卡器,如果不存在的功能,并不能随便发送使能指令,很可能设备无法响应而停止工作。比如ALWAYS IDLE功能使能指令170400000020,如果设备本身不存在这个功能,这个指令无法响应,甚至设备可能停止工作。
重要提示:
有一些设备,在PC发送一个指令过去,比如查询配置指令,非现金设备可能会马上回复配置数据。但是有的设备会先回复一个确认ACK”00”,然后在下一个指令的时候才会报告配置数。
PC Send: 110003000000
Cashless Device type1: reply data: 3031203033203131203536203031203032203539203044204434200D0A
上面就是直接回复配置参数
Device type2 PC Send: 110003000000
Cashless Device type2:  reply data: 3030200D0A                        (Reply with ACK( ASCII “00”) firstly)
Cashless Device type2:  report data: 31302030312030332031342035382030312030322042342030390D0A
注意:上面就是先回复00确认,然后在第二个指令回复配置参数的时候,就相当于是设备报告数据了,前面就要带有设备代码10了
评论(0)
发评论
jf_1664521022.6914 2023-12-11
0 回复 举报
挺好 收起回复
jf_30763843 2023-11-28
0 回复 举报
实用 收起回复
