数字实时示波器国产电压基准源GREF0525替换方案
数字实时示波器是一种利用超高带宽、超低本底噪声和高ENOB的示波器,可以轻松获得完整的所需信号。数字示波器主要测量交流电或脉冲电流波的形状,通过A/D把被测电压转换为数字信息,数字示波器捕获的是波形的一系列样值,然后重构波形。
为了保证示波器测量中信号的准确性和完整性,一般需要电压基准源用于维持恒定的输出电压。国芯思辰超低噪声、低温漂的GREF0525电压基准源1/f 噪声电压仅为4.8μVpp,在-20℃到90℃典型温漂为10ppm/°C。即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化的情况也不受影响,其他芯片则可以参考此电压基准以所需的精度进行测量。
国芯思辰
GREF0525芯片介绍如下:
1、GREF0525可以工作在2.8V至5.5V之间,工作电流为270μA,最大负载电流为10mA。
2、GREF0525提供1.25V、1.8V、2.048V、2.5V, 3.0V、3.3V、4.096V 和5.0V电压选项(5V电压选项,电源电压需要在5.3V~5.5V之间)。
3、GREF0525提供低温漂和低噪声指标有利于提高系统精度,适用于高精度工业设计。
4、GREF0525工作在-40℃至+125℃温度范围内,并采用小型8引脚SOIC封装。
5、GREF0525电压基准源凭借其高精度的特性,除了数据转换器之外在过程控制、精密仪表、精密电流源等其他应用场景也具有突出的性能优势。
6、GREF0525电压基准源目前已经量产,可提供一种更具性价比的进口芯片替换方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
