作为电路设计的基本因素,等效串联电阻(ESR)是对与电容器串联的所有非理想电阻的测量。当多层陶瓷电容器(MLCC)处于交流电压下有电流通过时,其本身由于ESR等造成的损耗会产生热量,这在当今更复杂、更小的电路系统中会造成各种性能及可靠性问题。
同样,品质因子(Q)也是衡量MLCC的重要参数。和ESR一样,品质因子与频率有关,并且难以在整个频率范围内进行准确测量。同时相关测量工作需要对所提供的数据加以验证,因此直接比较不同公司提供的数据相当麻烦。
然而,有一点是肯定的——测量值在很大程度上依赖于导体板、绝缘材料、端头等方面的电阻情况。ESR值越高,电容器的能量损耗就越大——参考以下方程式:
其中Rs是等效串联电阻ESR(单位为欧姆),DF是耗散因子,Xc是容抗(单位为欧姆)。
等效串联电阻(ESR)还决定了有多少纹波电流会被转换为热能。如上所述,如果功率耗散问题处理不当,高温会对电容器的性能产生不利影响,并可能导致长时间工作时的元件意外损伤。
其中P是功率耗散(单位为瓦);I是均方根电流(单位为安培);R是等效串联电阻ESR(单位为欧姆)。
等效串联电阻(ESR)可以用以下两种方法进行测量:
利用谐振管,其谐振频率和带宽受电容器的品质因子和ESR的影响。
或
使用阻抗分析仪进行扫频测量,它可以直接测量特性,但也存在更多内在接触不良问题。
需要明确的是,容值和工作电压是MLCC的两个定义参数,对材料和设计的良好管控意味着电容器性能的一致性——尽管实际测量到的数值可能有所不同。
还需注意的是,将不同来源获得的数据、或是在不同时间段测试获取的数据进行比较时,可能无法真实地反映出元件在电路中的实际表现;同时也需考虑到,这些测试数据是从安装在测试夹具中的元件上获取的,因此也不能完全代表焊接在电路中的实际元件性能。
此外,元件针对相关应用的适应性也需要通过对电路的评估来加以确认,而提供ESR值和Q值的目的正是为了对MLCC在特定工作频率范围内的性能给出一个参考。
了解等效串联电阻(ESR)的值至关重要,因为它决定了该元件是否适用于射频功率应用。如果ESR值过高,由损耗造成的自热将过大,元件会因过热而失效。凭借ESR值还可计算出该元件所能承受的最大额定电流。
值得一提的是,在高纹波电流应用中,考虑等效串联电阻(ESR)的影响也相当重要——如在电动车等一系列相关应用中,滤波电容器和平流电容器的ESR值就是很关键的考量值。
文章来源: Knowles楼氏电容
